Gorenje KüSchr HZI 2026
Serverzeit: 27 10 2026  07:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje HZI 2026
BID = 426280
xyzler
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZI 2026
Typenschild Zeile 1 : KI207LA
Hallo zusammen!
Mein Kühlschrank kühlt seit Samstag nicht mehr. Er ist 3 Jahre alt. Das Licht im Innenraum läuft noch, d.h. Strom bekommt er noch. Sonst regt er sich aber absolut null...hatte sogar fast den Eindruck, dass er nach ner Zeit anfing Wärme zu erzeugen...also der Innenraum warm wurde.
Kann mir jemand helfen?
Danke und viele Grüße
Jörg
BID = 426285
hologram
Zur Homepage von hologram
ich würde sagen, da hat das Thermostat einen weg.
Bekommst Du hier im Shop.
HZS1856 596249 THERMOSTAT
#8165607 | sofort lieferbar | Vergleichsartikel
Original GORENJE 14,14 €
inklusive gesetzlich gültige Mehrwertssteuer - zuzüglich Versandkosten
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 426289
Tommi 05
@ hologram. Schmeiss hier bitte nicht mit Preisen umher.
Weiterhin ist noch gar nicht klar, welcher Fehler bei dem Gerät vorliegt.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  2 Mai 2007 19:17 ]
BID = 426293
hologram
@Tommi05
wenn der Fragesteller oben auf Onlineshop klickt, sein Gerätetyp eingibt und nach Thermostat sucht, dann auf Vergleichsartikel geht, bekommt er genau diesen Preis.
Ausserdem habe ich ja gesagt, "ich denke". Das muss dann natürlich erst gemessen werden.
BID = 426296
xyzler
erstmal danke für die schnelle Hilfe...ich habe ihn gerade nochmal angestellt...er brummt leicht. Ich hatte am Sonntag das letzte Mal getestet, da hat er sich gar nicht geregt...werde das jetzt mal 2 Stunden beobachten...
wie kann ich denn messen, ob das Thermostat einen weg hat? Ich habe auch schon versucht es abzumontieren, habe aber keine Möglichkeit gefunden...oder muss ich von außen ran? Der Kühlschrank ist nämlich in der Küche eingebaut...
BID = 426302
Tommi 05
Wenn er leicht brummt und nicht kühlt,ist der Thermostat nicht defekt.Schau bitte in den anderen Beitrag,den Du noch gepostet hast.
Tommi
BID = 426317
xyzler
danke Thommi...also habe ich gerade rausgeholt und umgedreht...ist komplett kalt hinten und brummt auch nicht mehr...
denke der Kompressor sind die Stäbe hinten?!
BID = 426319
Tommi 05
Der Kompressor oder Verdichter ist der große schwarze Topf unten.Läuft dieser an bzw. brummt dieser? Wenn nicht, könnte doch das Thermostat defekt sein.Dazu den Thermostat ausbauen(Temperaturregler im Kühlraum) und überprüfen.Aber Netzstecker raus!!!!!
Tommi
BID = 426328
xyzler
also der ist recht warm und es ist auch ein leichtes Plätschern zu hören...
BID = 426425
xyzler
Ergebnis meines Tests:
Der Kompressor wurde immer wärmer und das Plätschern war nur von kurzer Dauer...sprich, er ist hinüber?
BID = 426501
Tommi 05
Richtig getippt.
Tommi
BID = 426545
xyzler
unglaublich, dass nach nur 3 Jahren...
danke für deine Hilfe...so habe ich wenigstens die Kosten für nen Techniker gespart...denke ne Reparatur lohnt nicht, oder?
kann mir jemand einen neuen Kühlschrank empfehlen?
BID = 426550
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Da solltest Du den Hersteller (www.gorenje.de) mal um Kulanz ersuchen.
Die sind doch sicher daran interessiert, zufriedene Kunden zu haben.
der Gilb
BID = 426854
xyzler
sooo, habe mal den Ratschlag befolgt und gorenje ne Mail geschrieben. Die erklären sich bereit, 30 - 50 % der Reparaturkosten zu übernehmen.
Der Defekt ist ganz genau folgender: Der Kompressor läuft warm, bis er total heiß ist...gibt aber rein gar nix weiter...habe im Gegenteil das Gefühl das der Kühlschrank wärmt...
Hatte euch bisher so verstanden, dass dann eine Reparatur nicht lohnt...ist dem so? Wenn nicht, was kostet so eine Reparatur wohl in etwa?
VG
Jörg
BID = 427540
xyzler
hmm...kann mir keiner einen Tipp geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193714703   Heute : 9517    Gestern : 32246    Online : 613        27.10.2026    7:02
