Siemens WaTro Wash&Dry 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Siemens Wash&Dry 6120 |
BID = 426120
abahachi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: oberösterreich
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry 6120
S - Nummer : WD61200/13FD 7802 00218
Hallo Ihr lieben Helferleins!
Mein Trockner tut wieder mal nicht so richtig, soll heissen er heitzt zwar, aber bringt die Feuchtigkeit nicht raus. Hab schon mal alles von Pumpe bis Ablauf in Wand gereinigt, aber keine Besserung.Was könnte noch verlegt sein? Wo finde ich den Wärmetauscher, damit ich mal reinschauen könnte falls das geht!?!
Vielleicht hat jemand eine schematische Zeichnung / Foto?
Bin gespannt ob mir geholfen werden kann...
Gruss,
abahachi
BID = 426204
flumer Stammposter
Hallo abahachi,
Gerätedeckel öffnen und prüfen, ob oben an der Trocknerheizung ein Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat und dieses durch Betätigen, (Stift reindrücken) ähnlich wie bei einer Sicherung, wieder rückgesetzt werden kann.
Gruß flumer
________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 2 Mai 2007 12:26 ]
BID = 426316
Bitte setz mal Deine Brille auf und lese meine Anfrage nochmal durch!
Der Trockner heizt, soll heissen er trocknet ja , Wäsche ist dann heiss, aber immer noch nicht trocken, Restfeuchte noch zu gross, auch nach ca 90min, obwohl früher weniger Zeit ausreichend war....
Nix für ungut,.....
BID = 426320
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Prüfen ob das Gerät richtig abpumpt.
Tommi
BID = 426639
Abpumpen tut sie, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal, hab auch schon alle Schläuche und den Behälter auf der Rückwand -der wie ein Syphon wirkt- gereinigt...
Was mir nicht klar ist:
Wo wird die Luft angesaugt, ich seh rechts vorne so ein Kunststoffgehäuse, wo ich annehme dass dies so eine Art Ansaugstutzen ist. Und wo wird die Luft dann wieder aus der Trommel rausgelassen???
BID = 426855
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Heizungskanal (Trocknerheizung), das Lüftergehäuse und der Kondensatkanal unterhalb des Lüfters sollten gereinigt werden. Auch der Faltenbalg zwischen Kondensatbehälter und Bottich ist gemeint. Am besten zu reinigen durch Vorderwandabnahme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446403 Heute : 1758 Gestern : 20435 Online : 484 22.11.2026 2:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759780406952
