Solargartenleuchte auf Goldcape umbauen |
BID = 426046
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Wäre es möglich die beiden Akkus einer Solargartenleuchte durch einfach durch einem Gold-Capkondensator zu ersetzen und somit die Brenndauer zu erhöhen? Oder ist der Wirkungsgrad eines Gold-Cap nicht wesentlich höher als der eines Akkus?
BID = 426054
Benedikt Inventar
schmitzalex hat am 1 Mai 2007 16:06 geschrieben :
Vermutlich nicht.
Definitv nein.
Der Wirkungsgrad bei einem Kondensator liegt bei 100% wenn man den Innenwiderstand vernachlässigt. In der Praxis kann man das fast immer machen.
Eine Akku hat dagegen einen kleineren Wirkungsgrad, da die Ladung nie ideal ist.
Die Energie in einem 2000mAh Akku beträgt etwa 2Ah*1,2V=2,4Wh.
Ein 1F Goldcap hat dagegen nur wenigen Ws. Die Energie im Akku ist also etwa 1000x größer !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 1 Mai 2007 16:32 ]
BID = 426058
Ich glaube du hast nicht verstanden was ich meine. Die Lampe ist zur zeit mit 2 Akkus von 600 mAH bestückt, sofern diese voll geladen sind reichen sie für etliche Nächte. Jedoch werden diese in der Lampe nicht ausreichend stark geladen, so dass die Lampe nicht die gesamte nacht hindurch brennt.
BID = 426060
Futzel Neu hier
Die Solarzellen liefern einfach tagsüber nicht genügend Energie, um die LEDs die ganze Nacht zu versorgen.
Dieses Problem kannst du nicht durch Gold Caps lösen, sondern nur durch eine größere, besere Solarzelle oder durch mehr Licht tagsüber.
BID = 426114
Wenn doch beim aufladen eines Kondensators wesentlich weniger Verluste entstehen, müsste das doch zumindest eine Verbesserung bringen.
BID = 426119
Benedikt Inventar
Wenn du 1000 Gold Caps statt den Mignon Batterien einbaust bringt es vielleicht so 25% längere Leuchtdauer...
BID = 426121
Jornbyte Moderator
Benedikt hat dir doch Antwort, über die du Nachdenken solltest, gegeben.
BID = 430624
Ich wollte noch einmal auf das Thema zurückkommen. Warum müsste ich 1000 Gold Caps einbauen, soviel verbraucht die LED in einer Nacht doch gar nicht. Es geht nicht darum die Lampe Tagelang aufzuladen um dann eine möglichst lange Leuchtzeit zu haben, sondern die an einem Tag gewonnene Energie möglichst effektiv zu speichern damit sie in der darauffolgenden Nacht möglichst lange brennt.
BID = 430631
Jornbyte Moderator
P=U*I
BID = 430642
perl Ehrenmitglied
Oder, einfacher: Von nix kommt nix.
BID = 430664
BlackLight Inventar
An Formel kann man immer nicht rütteln:
1 Ah Akku vs 1 F Kondensator:
Akku:
1 Ah = 3,6 kAs = 3,6 kC (=3600 Coulomb)
Kondensator:
Es gilt: 1 F = 1 * C/V
Also bei 10 V stecken in einem 1 F Kondensator 10 C.
Einen Kondensator komplett zu eintladen ist praxisfern, also ihn nur um 0,5 V entladen, ergibt 0,5 C.
Also 1 Ah ergibt ca 7000 * 1 F.
(Mit obigen Annahmen ohne irgendwelche Selbstentladungen oder Impedanzprobleme beim Entladen.)
(Benedikt behält also Recht.)
BID = 431046
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mal kurz nachrechnen:
10 mA für 1 LED, ca. 8 Stunden Brenndauer (im Sommer)
-> 80 mAh
mit der Berechnung von Blacklight ergibt das wirklich ca. 1000 GoldCaps ...
-> Benedikt hatte Recht mit seiner Berechnung/Schätzung!
