Braun Ras 6522
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6522
BID = 425973
Thomas-München
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6522
Hallo Zusammen,
ich habe einen Braun 6522 (=5703) und habe folgendes Phänomen: manchmal bleibt der Rasierer schlichtweg tot, wenn man den Schalter nach oben schiebt. Das gilt für alle drei Stufen (inkl. Langhaarschneider). Dabei blinkt die Ladeanzeige für den Akku weiterhin, also denke ich nicht, dass es an den Akkus liegt.
Wenn ich dann ein paarmal probiere, den Rasierer ein- und dann auch wieder auszuschalten, gegebenenfalls ein wenig gegen das Gerät klopfe, dann funktioniert er plötzlich wieder.
Könnte es sein, dass der Motor hängt? Oder dass im Schiebeschalter evtl Haare sind, die zeitweise einen Kontakt verhindern?
Akkulade- und Laufzeit sind übrigens (natürlich das Alter des Geräts mit einbezogen) in der Regel noch OK, d.h. ich muss das Gerät ca. alle zwei Wochen neu laden (rasiere mich fast täglich).
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Grüße
Thomas
BID = 426093
Bubu83
Vor langer Zeit hatte ich mal das gleiche Problem mit einem Braun (frag mich jetzt aber nicht, welcher Typ das war). Dort war als Schiebeschalter einfach so ein Stück Kontaktblech, welches auf einer Leiterplatte hin und hergeschoben wurde. Diese Leiterbahn wurde schlichtweg weggerieben/weggebruzzelt.
Bubu
BID = 427087
Thomas-München
Ah Danke. Dann müsste ich den Schiebemechanismus mal auseinandernehmen und schauen, ob das die Ursache ist. Gibt es evtl hier im Forum eine Anleitung? Habe die Befürchtung, dass ich das Ganze nachher nicht mehr ordentlich zusammen bekomme...
BID = 452554
Hallo Thomas,
ja, Anleitung dazu gibt es hier (falls sie nicht der Crash neulich mit erledigt hat...).
Wenn sie nicht auffindbar oder unklar ist, bitte wieder melden!
Aber bei diesem Modell ist eine derartige Ursache sehr unwahrscheinlich. Ist meist stattdessen ein Kolektorfehler.
Also neuer Motor fällig.
Kann Dir bei Interesse einen gebrauchten solchen preiswert zukommen lassen.
Bitte ggf. per pm melden.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465842   Heute : 21222    Gestern : 20435    Online : 998        22.11.2026    22:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
