Bosch Herd HEN 320050/01
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEN 320050/01
BID = 425926
copernicus
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 320050/01
FD - Nummer : 8309
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo an Alle!
Ich versuche mal das Problem mit dem Backofen so gut es geht zu beschreiben!
Vorweg: Das Kochfeld und die Bedienung sind i.O.
Problem: Der Backofen heizt nicht mehr!!
Die Multifunktions-Uhr geht.
Dreht man den Wahlschalter auf Umluft, kommt auch Luft, jedoch nur Kalte.
Manchmal, wenn man vorher den Temp-Regler auf irgendeine Temperatur gestellt hat, leuchtet beim Drehen des Wahlschalters ganz kurz das Temp-Zeichen im Display auf.
Den Stromanschluss und die Sicherungen hab ich überprüft. Saft ist drauf.
Vielleicht ist hier ja jemand der das Problem kennt bzw. schon mal hatte.
Um Hilfe ist hiermit gebeten!!
copernicus
P.S.: Meine Nicht-Fachmännische Meinung bzw. Vermutung: Einer der beiden Schalter ist defekt.
BID = 425978
röhre
Hallo.
Herd einmal ausbauen.
Dann die Umluftheizung prüfen ob sie noch Durchgang hat.
Dann den Wahlschalter einmal abschrauben.
Drähte drann lassen.
Den Wahlschalter einmal an den Kontakten optisch prüfen ob evtl. ein Kontakt verbrannt ist.
gruß
röhre
BID = 426000
copernicus
Hallo röhre!
Umluftheizung ist geprüft und hat Durchgang.
Kontakte am Wahlschalter alle blitzeblank.
Noch eins: Bei meiner Erklärung, war das mit dem Wahlschalter auf Umluft nur ein Beispiel.
Es geht nicht eine Beheizungs-Art.
copernicus
BID = 426053
copernicus
Hallo nochmal!
Wenn man einen Tag frei hat kommt man ganz schön ins grübeln!
Ich hatte ja bereit geschrieben:
"Manchmal, wenn man vorher den Temp-Regler auf irgendeine Temperatur gestellt hat, leuchtet beim Drehen des Wahlschalters ganz kurz das Temp-Zeichen im Display auf."
Ist es denkbar das der Temp-Fühler (so etwas sitzt ja irgendwo im Backofen!?) einen defekt hat.
Und kann man den Fühler prüfen???
Ich habe ja angegeben, daß ich keine Kenntnisse habe, weil ich eigentlich nur E-Geräte verkaufe, ABER ich habe kein Problem etwas neues dazu zu lernen!
Hab mir auch mal schnell ein Multimeter geborgt und erklären lassen!
copernicus
BID = 426069
Tommi 05
Dann gib erst mal bitte die richtige ENr. an.Mit der Bezeichnung von oben finde ich kein Gerät.
Tommi
BID = 426079
copernicus
Verda... ....se!
Sorry, Fehler von mir.
Ich hab da ein Zahlen dreher drin!
Es ist richtig: HEN 230050/01 FD8309
Tschuldigung!
copernicus
BID = 426082
Tommi 05
Tippe auf defekte Schaltuhr.
Tommi
BID = 426084
copernicus
Hallo Tommi 05!
Gib es eine Chance, das zu testen?
copernicus
BID = 426087
alexis-007
Hi Tommi,
Gerät hat einen mechanischen Thermostaten, trotz Schaltuhr.
Dieser wird wohl defekt sein.
Thermostat kurz schließen. Die Anzeige sollte dann konstant brennen.
Wenn Du wenig Ahnung hast, wird das Multimeter nicht viel weiter helfen.
Lieber wäre mir natürlich, Du holst einen versierten Techniker zur Hilfe.
BID = 426088
Tommi 05
Hilft Dir ein Schaltplan ?
Tommi
BID = 426089
Tommi 05
Hi alexis! Waren wir wohl zeitgleich
Tommi
BID = 426092
copernicus
Ein Schaltplan würde mir nützen!
Naja, nicht direkt mir aber meinem Kollegen.
(dem versierten Techniker)
Danke
copernicus
BID = 426094
Tommi 05
Der versierte Techniker? Der sollte doch Zugang zu den Schaltplänen haben.
Häng Dir die Pläne an.
Tommi
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 426098
copernicus
Vorerst Danke!
Melde mich wieder, wenn ich genaueres weis!
copernicus
P.S. Versierter Techniker! JA!
Aber keiner der bei BSH arbeitet!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: copernicus am  1 Mai 2007 20:18 ]
BID = 426100
Tommi 05
Nur zur Richtigstellung.
Ich bin KEIN Techniker, der bei BSHG arbeitet oder angestellt ist.Habe auch nie bei BSHG mein Geld verdient, mit BSHG schon.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332300   Heute : 1852    Gestern : 12669    Online : 1519        18.11.2026    4:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
