UTAX KOP TA 2115
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP UTAX TA 2115
BID = 425885
herrgott
Geräteart : Kopierer
Hersteller : UTAX
Gerätetyp : TA 2115
Hallo Helpers.
Habe ein neues Problem mit dem Kopierer.
Er zeigt nun diesen Fehler:
C 610
Kann mir auch hierbei jemand helfen?
Dankeschön sagt herrgott
BID = 425968
herrgott
hallo, hier ein nachtrag:
der kopierer wurde auch mit den bezeichnungen:
CD 1215 und DC 2215 vertrieben.
gruss herrgott
BID = 426135
chicko
herrgott hat am  1 Mai 2007 08:42 geschrieben :
gruss herrgott
laut Servicehandbuch hat der Fehler folgende Bedeutung:
Heizstrahler-Unterbrechung
Fixiertemepratur-Unterschreitung
(1) Heizungsthermostat (HT) unterbrochen.
(2) Heizstrahler (HS) anschlußgestört bzw. defekt.
(3) Heizungsthermistor (HTH) defekt.
(4) Stromversorgung (SV) anschlußgestört bzw. defekt.
(5) Logik (L) anschlußgestört bzw. defekt.
In allen Fällen ein Fall für den Fachmann, da auch bei Reparatur der Fehler im Serviceprogramm zurückgesetzt werden muss.
Gruss Chicko
BID = 426177
herrgott
hi chicko.
erstmal danke für deine schnelle antwort.
da ich unerfahren beim reparieren von kopierern bin und den heizstrahler nur zum überprüfen ausgebaut habe, währe ich dir dankbar wenn du mir sagen könntest wie ich ins technikermenü komme und die meldung reseten kann.
könntest du mir auch sagen wie ich an ein sevicemanual kommen kann.
der kopierer gehört einem bekannten und der service hat auf seine anfrage wegen der fehlermeldung A400 geantwortet er solle sich einen neuen kopierer kaufen.
deshalb wollte ich mich um das gerät kümmer.
mfg herrgott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517473   Heute : 11450    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    8:36
