mittels binäre Wert Leitungen Schalten?
Serverzeit: 04 11 2026  04:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 425714
manhai1
Falsches Format
verwenden!
Ich bin im Bereich Mikrocontroller nicht sehr erfahren und hab deshalb eine Frage.
Ich hab einen Digitalen Wert (3 bit) und möchte anhand diesen Wert 3 Leitungen einzeln schalten oder nicht (hab eine Skizze beigelegt die das erklären soll).
Mit welcher Schaltung oder Bauteil ist das einfach möglich?
danke für eine Antwort
BID = 425728
stephan84
Was willst du denn schalten?
Wie schnell soll geschalten werden?
Du gibts den Wert einfach auf drei IO-Pins aus, damit hast du schon deine Schaltausgänge.
Für LED+Vorwiderstand reicht das, vlt auch ein kleines Relais.
Wenn was grösseres dran soll muss noch ein Treiber dazwischen, z.B. Transistor im Schaltbetrieb.
BID = 425743
manhai1
Falsches Format
verwenden!
die Schaltgeschwindigkeit ist nicht so wichtig. Ich denke 1ms ist mehr als schnell genug.
Und bezüglich Schaltleistung es geht in diesem Fall nur um das Signal (5V).
Und mit welchen Mikrocontroller oder welches Bauteil kann ich das machen?
BID = 425769
Schreib mal den Term her. Deine Anfrage ist Glaskugellesen.
BID = 425781
DonComi
Also, ich verstehe die Frage/Skizze nicht.
Wo sind Ein-, wo sind Ausgänge?
Wenn der Teil "Digital 3bit" der Eingang ist, dann kommen die Daten seriell.
Kommen sie synchron (will heißen: gibt es einen Takt?) oder asynchron (will heißen: wie ist das Signal kodiert/wie soll man wissen, wann ein neues Bit beginnt, wenn zwei gleiche Werte aufeinanderfolgen? Ist die 1ms da der Richtwert oder nur ein Drittel davon?)
BID = 426915
ffeichtinger
Na ja, grundsätzlich mit allen Microcontrollern, dafür sind sie ja schließlich da
Die Ausgänge eines Controllers tragen Namen wie 'PORTA', damit sind insgesamt 8Bit (ein Byte) gemeint, also 8 Pin's. Wenn du in deinem Programm zb. schreibst:
PORTA=0b00001111;
so werden die ersten 4 PIN's (bei PA0 beginnend) auf 5V gelegt, die anderen auf 0V. Das hat aber nur 'Signal-Qualität' und verträgt keine hohen Ströme (ca. 40mA)! Also keine Glühbirnen schalten.
Aber jetzt erzähl mal was du schalten willst: welche Spannung, welcher Strom, wie schnell, Gleich oder Wechselspannung,...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163635   Heute : 11096    Gestern : 65408    Online : 447        4.11.2026    4:52
In 442 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0912141799927
