AVR experimentierplatine ...
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2314
Micha
Bin momentan auf der Suche nach einer o.g. Platine für Atmel prozessoren, sollte eine fertige leiterplatte OHNE! teile sein und ohne spielzeug ... also im endeffekt nur ein platine wo der AVR drauf kommt, der quarz und das kleinzeugs ... alle freien ppins (i/o) vorgebohrt hat und die 5 kabel zum programmieren auch abgenommen werden können ..
im endeffekt eine leiterplatte zum basteln mit dem AVR, wobei alle schaltungen extern an die i/o geleitet werden, nicht solche PCB's die ich gefunden habe wo jede spielerei (tasten,led's,lcd's) schon vorgesehen ist ...
wo kann man soetwas beziehen??? würde gleich mal 3 davon nehmen... wenss einer privat da hat und schnell mal ebend ätzen kann...
das mit dem ätzen ist bei mir immer eine kleckerei und zu aufwendig, da ich einfach nicht die schaltungen baue, welche ätzaufwand erfordern, allerdings will ich jetzt mal fürs auto einen digitalen drehzahlnmesser basteln, den man auch auf temperatur/geschwindigkeit anzeige etc. umschalten kann ...
idee:
ein Atmel, drehzahlimpuls/geschwindgkeit/temperatur/öltemperatur (analog) and die inputs des AVR, die outputs gehen an eine 4-stellige 7-segmentanzeige oder gleich an ein LCD ...
und sonst einfach so zum probieren suche ich ein o.g. board ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 533        23.11.2026    21:23
