Privileg Herd 8850 E54V1-E3
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 8850 E54V1-E3
BID = 425664
Mech-Do
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg 8850
Gerätetyp : E54V1-E3
S - Nummer : Privileg Nr. 30203
FD - Nummer : Produktnummer 682.5582
Typenschild Zeile 1 : Ser.-Nr, 22840089
hallo,
habe den stand-herd vor 5 jahren gekauft und seit kurzen geht nur noch das abgemahnter Begriff feld und die digitale uhr. weder umluft, griff noch die backofenbeleuchtung funktioniert. nur die betriebskontrollleuchte des ofens leuchtet noch. abends noch benutzt, und am nächsten tag funktionierte er nicht mehr. gerät hat nicht nach verbranter elektronik gestunken...
wäre super wenn jemand zur fehleranalyse helfen könnte
BID = 425667
Mech-Do
sorry, habe mich vertippt:
also es leuchtet beim einschalten des ofens nur die kontrollleuchte des herdes, die des ofens leuchtet auch nicht.
wie oben erwähnt ist es ein herd mit glaskeramikkochfeld
BID = 425677
Tommi 05
Uhr stellen.
Tommi
BID = 425682
Mech-Do
ist gestellt, leider kein bedienfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mech-Do am 29 Apr 2007 16:34 ]
BID = 425683
Tommi 05
Kannst Du ein Bild von der Bedienblende machen? Das Teil stammt von Gorenje.Da gehen gern mal die BO Schalter hopps.(gehe mal davon aus, das Spannungsversorgung des Gerätes i. O. ist).
Tommi
BID = 425686
Mech-Do
meinst du das evtl. die uhr defekt ist? auf
der platine sitzt ein relais. könnte man die uhr zum test überbrücken? aso, strom ist natürlich auf allen phasen vorhanden
hier das bild
http://www.h-nds.de/herd.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mech-Do am 29 Apr 2007 17:09 ]
BID = 425689
Tommi 05
Nö der ist nicht von Gorenje, der stammt von AEG/E-lux.Da könnte die Temperatursicherung für den Backofen defekt sein.Herd spannungslos machen, Rückwand abbauen, hinten sitzt an das Backrohr angeschraubt, die Temperatursicherung.Schraub die Kiste mal hinten auf und mach ein Bild vom Innenleben.
Tommi
BID = 425693
Mech-Do
BID = 425694
Tommi 05
Erstes Bild über dem Umluftmotor sitzt ein rundes Teil mit weissen Kabeln. Kabel abziehen und das Teil auf Durchgang prüfen.Aber vorher Sicherungen raus !!!!!!!!!!
Tommi
BID = 425695
Mech-Do
hat voll durchgang
BID = 425697
Tommi 05
Sitzt denn bei dem Gerät die Anschlussdose hinten in dem Rückwandblech ?
Tommi
BID = 425699
Mech-Do
ja das tut sie
BID = 425700
Tommi 05
Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen.Schau Dir mal die Anschlussdose genau an.Wäre möglich, das dort an einer Klemme was verschmort ist.
Tommi
BID = 425705
Mech-Do
bin techniker für andere geräte, daher setzte ich sowas voraus, sorry.
aber ich habe mir eben den funktionsschalter schalter vorgenommen. der grüne stecker ging ja noch ab, und der erste kontakt von vorn war verschmort und nicht mehr richtig drauf. habe das verbrannte plastik entfernt und wieder draufgequetscht und er geht wieder :) aber den roten stecker bekomm ich gar nicht mehr ab....
also brauche ich den funktionsschalter (9 funktionen + aus) neu. hast du davon die teilenummer? bekomm ich das teil von electrolux in gochsheim?
BID = 425708
Tommi 05
Sorry,mit minimalen Kenntnissen hatte ich hier keinen Techniker vermutet .Ich habe von dem Teil auch keine Ersatzteilnummer.Am besten du bestellst den Schalter bei Profectis,wird auch nicht teurer als bei Elux.
Tommi
Wünsche noch schönen Sonntag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496215   Heute : 12778    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    15:24
