Siemens WaMa Siwamat Plus 3301
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3301
BID = 425659
constructäur
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3301
S - Nummer : WM 33010/03 (=E-Nr.)
FD - Nummer : FD 7009 001652
Bei der Maschine laufen weder Waschgang noch Schleudergang.
Ich habe ausserdem den Eindruck, dass das Programmschaltwerk zumindest zeitweilig zu langsam läuft oder zwischenzeitlich hängt, das müsste ich aber ggf. nochmals genauer beobachten.
Bei Programm B, (also Buntwäsche ohne Vorwäsche, normale Wassermenge), Temperaturwähler nur auf "ein", war das Waschprogramm nach einer Stunde jedenfalls noch nicht komplett durchgelaufen. Als ich dann den Knopf ein oder zwei Raster weiter drehte, lief der Rest des Programms, in diesem Fall das Spülen usw., aber mit normaler Geschwindigkeit durch.
Kann ein fehlerhafter Programmschaltwerk-Antrieb bewirken, dass Wasch- und Schleudergang nicht mehr laufen?
BID = 425670
Ewald4040
Hallo constructäur
Willkommen im Forum
Eigentlich sind Programmschaltwerkfehler relativ selten. Was deine Fehlerangabe betrifft, kannst Du den Programmablauf und die Eigenschaften näher erläutern? Zum Beispiel: Läuft Wasser ein, dreht der Motor u.s.w.
Gruß,Ewald4040
BID = 425859
constructäur
Hallo Ewald4040!
Bis auf Wasch- und Schleudergang ( laufen beide nicht ) und dem evtl. etwas langsamen Programmablauf konnte ich keinen Fehler feststellen.
Wasser läuft rein und wird später auch wieder abgepumpt. Die Heizung läuft auch und schaltet sich auch wieder ab.
Die Trommel dreht währenddessen nicht einen Moment.
Gruß constructäur
BID = 425891
Ewald4040
Dann wäre das wohl ein Motorproblem. Überprüf die Länge der Kohlen, schätze mal die sind abgenutzt. Dazu muss der Motor ausgebaut werden. Zwei Schrauben lösen, eine Schraube sitzt rückwärtig vom Motorschild am Lager! Den Motor vorm öffnen längsseitig mit einem Filz kennzeichnen, und dann mit Torxschrauber das Lagerschild abschrauben. Kohlehalterung herausnehmen, (Torx) und die Kohlen prüfen.
BID = 426950
constructäur
Super! Es lag an den Kohlen, Maschine läuft wieder!
Was mir noch aufgefallen war, als ich den Motor zerlegte:
die Lagerkapseln waren äußerlich trocken. Sollte ich da versuchen etwas Öl oder Fett einzubringen?
Gibt es eine Faustregel, wie stramm der Keilriemen gespannt sein sollte? Bei der Lichtmaschine am Auto heißt es ja, der Keilriemen soll sich um eine Daumendicke eindrücken lassen, nur ist dieser meist viel kürzer als der Waschmaschinenriemen.
BID = 427080
Ewald4040
Riemen so spannen, das er nicht mit dem Daumen eingedrückt wird.
Wenn Dein Gerät wieder läuft, schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
BID = 427122
constructäur
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    7:40
