Differentialantenne
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Differentialantenne
BID = 425650
DonComi
Brauche eine oben genannte Differentialantenne für die Funkmodule von Poll*n. Leider bin ich beim Suchen auf wenig bis garkeine Ergebnisse für diesen Stichpunkt gekommen, worum handelt es sich bei einer Differentialantenne?
Ich kann mir darunter nur bedingt etwas vorstellen; zumal ich von Funk nur Grundlagenwissen habe.
Bei Wikipedia gab es keine Informationen zu einer Differentialantenne; per Google habe ich ein PDF für ein GPS-Gerät gefunden, das eine Differentialantene hat, allerdings kann man sie nicht sehen, da im Gerät integriert. Sieht aus wie eine Kugel die Kapsel, wo sie drin ist.
Differentialantenne kommt mir so vor als ob ich zwei Antennen anschließe und irgendwie die Differenz zwischen beiden wichtig ist; allerdings spricht dagegen, dass das Modul nur einen Antennenanschluss hat.
Weiterhin habe ich auf englisch gesucht (differential antenna) und ein bischen was gefunden und auch nochmals unter Differenzantenne; ebenfalls kleinere Erfolge erzielt.
Demnach ist meine Vermutung bzgl. zweier Antennen richtig, die eine Differenz bilden -> wie soll ich sowas an einen Ant-Anschluss anschließen?
So, habe noch was bei Wiki gefunden, die Monopulsantenne. Das Prinzip scheint genau auf Differenz-/ bzw. Summenantennen zuzutreffen.
Entschuldigt bitte die etwas wirre Formulierung, habe erst nacheinander die Infos zusammengesucht, daher der Aufbau meiner Fragestellung .
Vielen Dank für evtl. Hilfe!
[b]
ISM BAND FSK SENDEMODUL
RFM02
Features:
• Differential-Antennen-Ausgang
Quelle: Pollin-Datenblatt RFM02; Bestell-Nr.: 810 048
(ebenso für Pinbelegung)
BID = 425668
high_speed
Mach einen Lambda/4 -Strahler dran.
Der hat einen Gewinn von ca. 5dBi.
Unter einer differenziellen Antenne würde ich eine
symmetrische Antenne verstehen, wie zum Beispiel einen Dipol.
Dazu braucht mann aber auch 2 Anschlüsse und nicht nur einen und Masse.
Steht da noch etwas zur der Impedanz der Antenne.
Achte aber darauf, dass du das maximale EIRP (equivalent isotropic radiated power), nicht überschreitest.
Für das 70-cm-ISM-Band weiß ich den Wert gerade nicht.
Oder muss ich mir doch noch in den Rothammel schauen?
Holger
BID = 425672
DonComi
Hallo High_Speed,
Danke für deine Antwort.
Genau, und deshalb kommt mir das auch komisch vor.
<<allerdings spricht dagegen, dass das Modul nur einen Antennenanschluss hat.
Die einzige Angabe neben der Differntialantenne ist die Kapazität des Antennenanschlusses (von min. 1,5pF bis 3,1pF, typ. 2,5pF; wird bestimmt durch die "antenna tuning circuit")
also es sind mehr als dürftige Angaben; es gibt auch keine Skizze oder allgemein explizite Angaben zur Antennenkonfiguration.
Ich muss mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, habe leider kaum Erfahrung damit.
Habe mir aber Infos besorgt und denke, dass ich das hinbekomme, dass auszurechnen.
BID = 425712
Onra
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/65984#new
Möglicherweise sind ja Benedikt K. und der Benedikt hier aus dem Forum identisch.
Onra
BID = 425779
DonComi
Danke für den Link, Onra.
Habe schon viel draus erkennen können; vorallem aber, dass die Dokumentation eher nicht so gut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1291        17.11.2026    23:59
