Philips SONS HP 4933 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Philips HP 4933 |
BID = 425078
hjh1311 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HP 4933
Habe Philips HP4933 Fön. Kabel ist an der Stelle, wo es aus dem Fön austritt etwas beschädigt. Möchte es deshalb gerne um 10 cm kürzen. Leider lässt sich das Gerät nicht öffnen. Eine Schraube am Ende des Griffs habe ich entfernt. Dadurch kann ich die beiden Griffteile um ca. 1cm auseinander biegen.
Kann mir jemand den Trick verraten, wie es weitergeht?
Jochen
BID = 426190
Anscheinend werden defekte Föne nicht repariert sondern entsorgt. Bleibt also nur der Weg den Stecker abzuschneiden und einen Schrumpfschlauch über die defekte Stelle zu schieben. Neuer Stecker dran, fertig.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334350 Heute : 3915 Gestern : 12669 Online : 1654 18.11.2026 7:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0949230194092
