Watson VCR VR 3731
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Watson VR 3731
BID = 424692
DasTier77
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Watson
Gerätetyp : VR 3731
habe folgendes Problem:
Ich habe einen alten Watson VR3731, der bis vor 3 Wochen auch einwandfrei funktionierte. Anschluß an den TV per Scart. Nach Einlegen einer Kassette und drücken der Wiedergabe wechselt der Fernseher auch automatisch auf AV. Die Kassette läuft zwar, aber das Gerät macht quietschende Geräusche und Bild/Ton kommen nicht.
Habe das Gerät geöffnet und als Laie sieht das alles soweit gut aus, sobald die Kassette läuft.
Im Display steht allerdings "Trac". Konnte hier über die Suchfunktion leider keinen Hinweis auf die Fehlerursache finden.
BID = 424693
DasTier77
Sollte noch erwähnen, dass das Band an sich nicht beschädigt wird.
BID = 424749
yonossic
Achtung
Ständiges Autotracking zusammen mit quietschenden Geräuschen bei Bandlauf (verschwindet bei Standbild) kommt in 99% der Fälle von der Andruckrolle.
Andruckrolle reinigen oder gleich komplett mit Halter auswechseln.
Und mache mal ein Bild des Laufwerks. Wenn ich mich richtig entsinne ist das eigentlich ein Philips Laufwerk, und dann würde ich gleich mal prüfen, ob neben der Andruckrolle (4822 528 70774, ET-Nummer ohne Gewähr) nicht auch ein Mechanik Kit 4822 310 10657 (Schneckenzahnrad und Stirnritzel) nötig ist. Kannst dir ja mal unter der vorgenannten Nummer hier im Shop Bilder der Teile ansehen, und schauen, ob solche Teile in deinem Laufwerk drin sind.
Keinesfalls irgendwelche Einstellungen des Bandlaufes verändern !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503654   Heute : 20225    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    22:06
