Schutzschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schutzschaltung
Suche nach: schutzschaltung (1736)
BID = 424674
Busbar
Hallo Zusammen,
vor kurzem habe ich einen Thread losgetreten, bei dem es um einen Frequenzwandler 50-60Hz ging. Aktuell bin ich noch an dieser Sache dran. Ein Großteil funktioniert bereits. Was ich nun noch integrieren möchte ist eine Schutzschaltung.
Folgendes: Das Gerät wird mittels Stepdown Transformator betrieben.
Primär 220V/50Hz und Sekundär 110V/50Hz. Der Wandler hat nun die Aufgabe aus den 110V/50Hz dann die 110/60Hz Sinus zu wandeln um einen Synchronmotor anzutreiben. Da es durchaus möglich ist, eine höhere Spannung als die 110V anzulegen würde ich gerne eine Schutzschaltung integrieren, die eine höhere Spannung als die maximale Eingangsspannung 110V/50Hz nicht durchschaltet.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich vorgehen muss um eine solche Schaltung zu realisieren, die das nachfolgende Gerät vor Überspannung schützt aber im Fehlerfall sich nicht selbst zerstört?
Gruss Busbar
BID = 424886
elektrorobert
mess doch einfach die Spannung mit einer Ref Quelle, indem du sie präzise herunterteilst, gleichrichtest und glättest und mittels Komparator ein Relais zu- oder abschaltest.
Gruß Robert
BID = 424922
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Die einfachste Absicherung wär wohl ein Varistor (VDR).
Wenn zu viel Spannung am Eingang liegt, "schaltet" das Ding durch und macht nen Kurzschluß - die Sicherung brennt durch.
http://de.wikipedia.org/wiki/Varistor
BID = 424940
hajos118
Hast Du schon eine Idee, wie Du die 60Hz realisierst?
Üblich ist der Weg
Gleichrichten und dann wieder zerhacken, evtl. mittels PWM und Drossel am Ausgang eine Sinuswelle erzeugen.
Dann brauchst Du aber den Eingang nicht transformieren ...
Die Netzspannung gleichrichten und dann mittels PWM und Leistungstransistoren (IGBTs) und geeigneter Spannungsüberwachung am Ausgang die 60Hz / 110V erzeugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446520   Heute : 1875    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    3:10
