Wechselschaltung mit 2 LED´s
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 424653
SchorschM
Hallo zusammen.
Ich hab bei einem Auftrag für eine Prüfvorrichtung ein kleines (aber für mich derzeit unlösbares) Problem zu lösen.
In der Vorrichtung ist ein Mikrotaster, also ein Taster, welcher durchschaltet, wenn er geschlossen wird und den Stromkreis wieder öffnet, wenn der Taster wieder gelöst wird, eingebaut.
Hier sollen nun eine rote und eine grüne LED an einen 5V-Stromkreis so angeschlossen werden, daß die grüne bei geschlossenem Stromkreis und die rote bei offenem leuchtet.
Ich stehe hier ziemlich unter Zeitdruck und bin für jeden Vorschlag dankbar.
BID = 424654
Her Masters Voice
mit dem Schalter ein Relais schalten, Welches über mindestens einen Umschaltekontakt verfügt. Da kannst du dann die beiden LED anschliessen und abwechselnd leuchten lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 425209
wakkomon
hi! wie wärs damit, du brauchst kein relais, nur eine zusätzliche diode
SPS -------->LED1>----R----------Masse
     --->Diode>------
24V  ------>LED2>--------R---- Masse
SPS:Steuerleitung 24V
R: 1,2kOhm
wenn SPS 24V hat leuchtet LED1, LED2 hat an beiden enden fast 24V, d.h. kein potentialunterschied und leuchtet nicht.
wenn SPS 0V hat, bekommt LED1 keinen Strom und LED2 liegt an 24V und leuchtet
-> reine theorie mal probieren
cu wakkomon
BID = 425247
SchorschM
Vielen Dank für die posts,
der Tip mit dem Relais hat geholfen.
Ich hatte mir ja schon welche beschafft, hatte aber nur ein unverständliches Schaltbild.
Von einem Schweizer Server konnte ich dann doch noch eine aussagekräftige Doku herunterladen.
Jetzt funktionierts - also Problem gelöst .
gerne mal wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482856   Heute : 16260    Gestern : 22017    Online : 257        23.11.2026    22:57
