Siemens WäTro Siwatherm 1100
Serverzeit: 18 11 2026  02:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 1100
BID = 424416
Georgius
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 1100
S - Nummer : 43730013
FD - Nummer : 8409000013
Typenschild Zeile 1 : WTXL1100/01
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unserer Dauerleihgabe von Schwiegermutter.
Der Trockner lässt sich durch die Starttaste nicht mehr komplett ausschalten. Die LED über der Starttaste leuchtet weiterhin. Laut Schwiegermutter war es früher anders. Da konnte nach Programmende durch drücken der Starttaste der Trockner komplett ausgeschaltet werden. Leider ist die Garantie bereits abgelaufen, sonst hätte ich mit an Siemens gewendet.
Jetzt müssen wir immer den Netzstecker ziehen, was auf Dauer sehr lästig ist. Aber im Sinne des Stromsparend ist das nun mal nötig.
Ach, da hätte ich noch ein zweites Problem.
Frau sagt, dass mitunter beim Standard-Programm "schranktrocken" der Trockner stundenlang läuft und wenn er einfach zwischendurch ausgeschaltet wird, weil es auffällt, ist die Wäsche schon mehr als trocken. Daher wurde die letzten Male das Zeitprogramm benutzt. Doch vorgestern lief wieder das Standard-Programm "schranktrocken" und es funktionierte und der Trockner schaltete selbständig ab.
Woran kann das liegen?
Würde mich über Antworten und Hinweise sehr freuen.
Schönen Gruß
Georgius
BID = 424648
Ewald4040
Hallo Georgius
Willkommen im Forum.
Der Startschalter ist einzelnd verbaut und könnte klemmen. Da hilft nur ein neuer Schalter. Das andere Problem könnte die Elektronik bewirken. Jedoch wenn der Trockner die Feuchteinstellung einhält würde ich warten. Der Schalter (EIN-AUS) kostet 12,14€ und hat die ET-Nummer 423040
Gruß,Ewald4040
BID = 424765
Georgius
Hallo Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn der Schalter nur klemmen sollte, hieße das ja, dass er überhaupt nicht beweglich ist. Ist er aber. Er löst nur keine Funktion aus.
Naja, wie auch immer. Wenn es ein Einzelschalter ist, könnte ich ihn ja mal ausbauen und ggf. überprüfen/testen.
Könntest du mir mitteilen, wie ich an den Schalter herankomme bzw. ihn ausgebaut bekomme.
Ich möchte doch "das Rad nicht ein zweites mal erfinden" und von der vollkommen verkehrten Seite an den Ausbau herangehen.
Schönen Grüß
Georgius
BID = 424927
Ewald4040
Blende ausklipsen, Schalter sitzt in der Gehäusetraverse.
BID = 436988
Georgius
So, damit ich den Trockner nicht auseinanderbauen muss, habe jetzt ganz einfach die Steckdose schaltbar gemacht. Mir erschien der Aufwand und die Kosten für einen Schalteraustausch einfach zu hoch.
Nun kann man den Trockner über den Schalter einfach an- und ausschalten. Der Schalter hat man gerade 0,49 € bei Aldi gekostet.
Besser gehts nicht. Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Gruß Georgius
BID = 437085
röhre
Jetz wäre noch interessant was für ein Schalter Du verbaut hast.
Schnurzwischenschalter? 4 Ampere Leistung?
Da der Trockner nicht den Originalzustand entspricht, wird jede Versicherung im Falle eines Falles eine Schadensregulierung ablehnen.
Wir möchten uns hiermit von dieser Bastelei distanzieren und auch weiter nicht auf dieses Thema eingehen.
gruß
röhre
Hiermit endgültig geschlossen.
BID = 437334
Ewald4040
Da der Trockner nicht mit Orginalersatzteile repariert wurde, erlischt der Versicherungsschutz und die Herstellerhaftung. Dazu kommt eine erhöhte Brandgefahr die zu hohem Sachschaden führt, und im schlimmsten Fall Menschenleben fordern kann. Dazu kann es zu einer Anklage führen, die vermutlich nicht auf Bewährung ausgeht. Wir distanzieren uns von dieser Reparatur und weisen darauf hin, von solchen gefährlichen Reparaturen Abstand zu nehmen. Das betrifft alle Trockner und Herstellergeräte.
Dieser Reparaturtip ist lebensgefährlich!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331372   Heute : 924    Gestern : 12669    Online : 1619        18.11.2026    2:05
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
