PM
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PM
BID = 424411
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weis nicht ob dieses "Problem" schon einmal behandelt wurde, darum hier mal ein Post.
Ich bekomme ziemlich oft PM in dem ein Anfrager z.B. folgendes schreibt:
Ich brauche auch diese Kondensatoren und einen Schaltplan....etc.
Das einzige, das ich hier machen kann ist nachfragen, doch ist es auf die Dauer etwas nervtötend.
Kennt Ihr auch dieses "Problem"?
Gibt es Möglichkeiten dies zu verbessern? (Ohne das der Anfrager neu angeschrieben werden muß), z.B. mit einem Verweis woher/ womit die Frage verknüpft ist.
Weiters finde ich keinen Knopf wenn ich eine PM geschickt habe um ins Forum zurückzugelangen. Zur Zeit verwende ich den "zurück" Button im Browser.
Ist aber nicht elegant, aber auch nicht lebenswichtig.
BID = 424455
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nabruxas,
Du meinst die Situation, wo dir jemand aus einem Beitrag heraus eine PN geschickt hat, ohne auf den Thread oder Beitrag zu verlinken? So dass Du mühsam über seinen Usernamen suchen musst, welchen Thread er wohl meint?
Das ist in der Tat recht lästig. Wahrscheinlich gehen die User davon aus, dass solch ein Link automatisch erzeugt wird.
Es wäre schön, wenn Baldur, für diesen Fall, den Link oder die ID-Nr. des Threads oder des Beitrags mit in die PN einfügen könnte.
Zu deiner letzten Frage: Du kannst doch oben auf die große 3D-Schrift "Elektronikforum" klicken, um wieder ins Forum zu kommen, wenn Du keine weiteren PNs schreiben willst.
Mit liebem Gruß
der Gilb
BID = 424466
Ja, dieser Annahme sind wohl viele User.
Ich mußte dann auch schon oft mühsam den Bezug herausfinden oder eben nachfragen.
Eine Verbesserung hier wäre schön (jedoch nicht lebensnotwendig).
Aber nach Möglichkeit sollte man solche Fragesteller sowieso direkt wieder auf den öffentlichen Forumsteil verweisen!
BID = 424485
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich könnte in die PM einen Link einbauen, der exakt auf den Beitrag ziehlt, aus dem die PM verschickt worden ist.
Wäre das eine Lösung ?
Baldur
BID = 424543
Ja, genau das wär´ die Lösung.
BID = 424548
Lötfix
Ja, bitte!
Wenn es nicht zuviel Arbeit macht.
Danke, lötfix
BID = 424587
nabruxas
Monitorspezialist
Genau Baldur, so etwas schwebt mir vor.
DANKE
Auch Dir Gilb ein denn eine SOOOO große Schrift sieht man nicht.
BID = 424847
admin
Administrator
Alle mal gucken
Müsste jetzt funktionieren.
Baldur
BID = 424852
nabruxas
Monitorspezialist
Saugut! (grunz) Gerade getestet.
Danke für die Arbeit. Das hilft sehr!
BID = 424864
Gilb
Sehr schön, Baldur,
das hilft uns sicher sehr und spart 'ne Menge Geklicke und Suchen.
Dankeschön
der Gilb
BID = 424878
cholertinu
Sehr schön. Danke auch von mir an unseren Admin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494646   Heute : 11209    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    13:51
