Philips TV
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 31059
wene
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : L6.2
hallo!
mein tv läuft tw. ganz normal. nur nach unterschiedlich langer zeit (jedesmal unterschiedlich)ist das bild nur mehr sw/weisses flimmern! und er lässt sich auch dann nicht mehr bedienen, meistens hilft es ihn aus und wieder ein zu schalten. ab und zu geht er aber dann ohne angeschl. scartgerät auf AV und zeigt bayern alpha!
weiters ist mir aufgefallen, dass auf dem kühlblech am netzteil 125V liegen, ist das normal??
habe schon alles mit kältesray besprüht und schlechte lötstellen gesucht - ohne erfolg!!
hoffe ihr könnt helfen - wene
BID = 31247
Lindemänchen
Hast Du einen Schaltplan?
Der Fehler könnte im Netzteil liegen.
Eine Halbleitersicherung verändert unter Last Ihren Wert und
es sind 2 Transistoren zu überprüfen bzw zu wechseln.
Bei Reparaturen dieser Art sind Sicherheitsvorschriften
einzuhalten und bedarf fachmännischer Kenntnis.
BID = 31259
wene
weisst du die beiden auswendig? schaltplan ist vorhanden! ist nicht mein erster fernseher, also das traue ich mir zu die beiden zu wechseln!
grüsse werner
Lindemänchen hat am  9 Sep 2003 10:46 geschrieben :
BID = 31501
Lindemänchen
Sicherung 1502 MP63
T 7505
T 7500
D 6500 prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500990   Heute : 17557    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    20:05
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
