Thomson TV 46RH44E
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 46RH44E
BID = 424322
Ammersee-5er
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 46RH44E
Hallo Leute,
ich habe an meinem Rückpro einen Fehler den ich hier schon so ähnlich gefunden habe, jedoch nicht exakt so.
Wenn ich den TV einschalte, geht bei mir via Sat-Receiver, fängt die LED an rot zu blinken. Nur rot, ca. 2 Hz, die LED blinkt dann ständig und bringt keinen Code, oder Sequenz.
Dann hilft nur Stecker raus und rein, mittlerweile muss man das bereits mehrere Male machen und dann geht er irgendwann wieder.
Das hat letzte Woche angefangen, sporadisch, jetzt ist es jedes Mal wenn der TV ausgeschaltet wird und dann wieder angemacht werden soll. Das Gerät ist ca. 5 Jahre alt.
Hat jemand einen Tip:
- Was das sein kann?
- Oder ob ich den TV bereits verschrotten kann?
BID = 434274
Ammersee-5er
Hilfe!
Jetzt gibt mein Thomson Rückpro wohl ganz den Geist auf?
Gestern ist die Sicherung rausgeflogen (war von irgendwas anderem nicht der TV) und jetzt geht er überhaupt nicht mehr an.
Die Betriebs-LED blinkt jetzt permanent, nur rot, mit ca. 2 Hz und bei jedem Blinken knackt leise der Lautsprecher mit.
Die Stecker raus und rein Tour hilft auch nicht mehr.
Wer hat einen Tip??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507907   Heute : 1839    Gestern : 22653    Online : 581        25.11.2026    1:10
