Sprechtaste Tauchertelefon
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 424320
Simon--
Ich brauche dringend eure Hilfe bei einem nicht ganz so alltäglichem Gerät. Ich habe hier ein Tauchertelefon, wie es ausschaut ist der Sprech-Schalter (siehe Anhang) defekt. Sobalt man ihn drückt funktioniert die Sprachübermittlung für längere Zeit nicht. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Schalter. Allerding hab ich keine Ahnung wie genau dieser Schalter heisst, wo man ihn bekommt oder ob es ihn überhaupt noch gibt (Das Telefon hat schon einige Jahre auf dem Buckel und die Firma, die es gebaut hat,Matter, gibt es auch nicht mehr). kann mir bei diesen Fragen jemand helfen.
Vielen Dank schonmal im voraus,
Simon
BID = 424348
Lightyear
Hallo Simon udn erstmal herzlich willkommen im Forum!
Sooo unüblich sieht mir der Taster jetzt nicht unbedingt aus... Es gibt da einige Hersteller (z.B. RAFI), die derartige Taster im Programm haben sollten.
Kannst Du herausfinden, wieviele Öffner- bzw. Schliesserkontakte verwendet sind..? Sind alle Schaltebenen defekt, oder nur eine..?
Im Notfall kann man sicherlich auch mittels Relais eine Ersatzschaltung basteln, dafür aber bitte weitere Angaben bzgl. der Kontakte.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 424386
Simon-- hat am 23 Apr 2007 22:43 geschrieben :
Bist Du Dir sicher, dass das am Schalter liegt? Ein solches Verhalten würde ich eher einer defekten Elektronik zuordnen. Zumal der Schalter noch gut aus sieht. Ist es ein Schalter oder ein Taster?
In meiner Bastelkiste liegen mehrere solcher Teile. Beim Vergleich der Formgebungen tippe ich auf die Baureihe 51 von EAO:
http://de.eao.com/ede/de/products/series/series_51.asp
BID = 424419
Ja, einen Tausch des Schalters auf Verdacht halte auch ich für wenig zielführend.
Erstmal den wirklichen Fehler finden!
Wenn man keine Ahnung von der verwendeten Elektronik hat, könnte man zumindest den Schalter einseitig ablöten (vorher Belegung gut aufschreiben!) und ohmsch durchmessen.
Aber vermutlich liegt die Ursache woanders.
BID = 424516
Simon--
Ok vielen Dank schonmal,
hab leider net wirklich Ahnung von der Sache, dann muss ich das Teil wohl ma zum nem Profi schicken.
Elektronik ist allerdings auch nicht wirklich viel drin in dem teil (siehe anhnag) und die sieht eigentlich rein äusserlich auch noch aus wie neu. Dachte halt an den Taster, weil es bis man ihn gedrückt hat optimal funktioniert hat.
Kannn ja ma erklärn wie genau das Gerät funktioniert, vielleicht hilft das weiter: Der Taucher hat eine Hör und Sprechkapsel, die über Vibrationen am zum Beispiel Schädelknochen die Sprache überträgt. Der Tauchhelfer trägt einen ganz normalen Kopfhörer mit Mikro. Der Taucher ist permanent hörbar, der Tauchhelfer muss bevor er spricht die Sprechtaste drücken. Im moment kann man den Taucher, wenn er spricht optimal verstehen, sobalt man aber den Taster drückt kommt nur noch ein leises Rauchen aus dem Kopfhörer und beim Taucher an der Kapsel kommt nichts an.
Vielleicht weiß ja noch jemand weiter. Wäre Super, wenn nicht bring ichs halt gezwungenermassen weg.
Simon
BID = 424524
Simon-- hat am 24 Apr 2007 18:41 geschrieben :
...Rauchen aus dem Kopfhörer...
Lass' mich raten:
Der Tauchhelfer ist starker Raucher und hat ein Loch im Trommelfell.
Ok, Scherz beiseite:
Ich hätte als erstes die Transistoren in Verdacht und würde die einfach austauschen (lassen?). Das sind die beiden silbernen Knöpfe. Was steht da drauf?
BID = 424527
Lötfix
Ist das Kabel zum Taucher in Ordnung?
Vor den Transistoren würde ich mal die Elektrolytkondensatoren tauschen, die unter Umständen die längere Dauer der Fehlfunktion verursachen können.
mfg lötfix
BID = 424529
Simon--
Das Kabel funktioniert eins A. Zu 100%iger Sicherheit. Auf den Transistoren steht: TFK BC 179 B
BID = 424551
Lötfix hat Recht. Die Elektrolykondensatoren könnten auch erneuert werden. Wie alt ist das Gerät?
Hatte ich vorhin übersehen: links ist auch noch ein Transistor (die schwarze, dreibeinige Zecke). Den BC179B bekommt man bei Reichelt für 16 Cent. Kannst Du Dir das leisten?
Da sind mehrere Elkos drauf. Links der große silberne (25µf/35V), rechts oben der rote (100µF/16V) und die vier mit der gelben Hülle.
Das sind alles "Pfennig-Artikel" und leicht zu bekommen.
Kannst Du Dir selbst bei Reichelt oder irgendeinem anderen Höker besorgen und selbst auflöten oder Du gehst zu einem netten Radio- und Fernsehonkel und lässt den das machen. Der wird die Teile alle da haben.
BID = 424563
Simon--
Das Teil hat schon einiges aufm Buckel wie alt es genau ist kann ich nicht sagen. Hersteller war Matter den gibts aber auch schon nciht mehr. Wie es ausschaut ists am einfachsten die Elektonik einfach neu zu machen und wenn die Teile nur Pfennigbeträge sind wird das ja net die Welt kosten.
Vielen Dank für all die Hilfreichen Antworten.
BID = 424797
Die Elkos konnten so 40 Jahre auf dem Buckel haben, und deshalb würde auch ich sie ohne großartige Kontrolle erneuern.
Auch die Lötstellen auf der Platine mal nachlöten, Haarrisse sieht man nur selten!
Und wenn es dann noch nicht geht, besteht vielleicht noch die Möglichkeit, daß Wasser in den Schalter eingedrungen ist.
In diesem Fall würde ich ihn mehrfach mit destilliertem Wasser sehr gut durchspülen und dann im Backofen bei einer für die Kunststoffe verträglichen Temperatur, also etwa 70..110°C, trocknen.
BID = 424854
Simon--
Ok das krieg ich auch alles noch selbst hin, dann werd ichs erstmal so versuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479782   Heute : 13180    Gestern : 22017    Online : 697        23.11.2026    18:50
