Siemens WaMa WXLS144S
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS144S
BID = 424259
PUR
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS144S
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. An der Waschmaschine ist nach dem Waschgang eine kleine Fütze. Anscheinend kommt das Wasser aus der Klappe, in die man das Waschpulver tut. Nach einer Reinigung, keine Besserung. Fachhandel meinte, wäre vielleicht verstopft oder verengt, sodass das Wasser nicht so schnell abfließen kann. Das Wasser läuft aber nicht beim einspülen heraus.
Wer kann mir weiter helfen?
Grüße
Pur
BID = 424267
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum!
Das Wasser kommt mit Sicherheit erst beim Spülgang.Waschmittelbehälter rausziehen und das Fach oben, wo die Einspritzdüsen sind, mit einer Zahnbürste die Öffnungen richtig reinigen.Die werden schön schmoddrig aussehen.
Tommi
BID = 424286
PUR
Hallo Tommi,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung. War gearde im Keller bei der Waschmaschine und habe die Düsen gereinigt.
Verschmoddert sahen diese jedoch nicht aus. Zwar war ein dünner Film auf den Düsen, aber so richtig verdreckt waren die Düsen nicht.
Mal gucken ob sich eine Verbesserung einstellt.
Danke.
Gruss
PUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314907   Heute : 9686    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    18:00
