Sony MON HMD-A200
Serverzeit: 27 10 2026  23:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony HMD-A200
BID = 2307
Gerald
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD-A200
Chassis :
FCC ID :
Hat jemand einen Schaltplan für diesen Monitor, bzw. weiß jemand ob der "Zeilentrafo-ansteuerungs-Transistor" bei dem Monitor "HMD-V200" und "HMD-A200" gleich ist?
Den Schaltplan für den Monitor HMD-V200 habe ich bereits, aber ich möchte micht zuvor versichern, dass der Ansteuerungs-Transi wirklich die Bezeichnung "IRFI9630GS" hat. Bei dem Monitor war (möglicherweise) ein falscher Transistor eingebaut!
DANKE für die vielen Antworten
Gerald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerald am 2002-08-09 12:47 ]
BID = 2312
nabruxas
Monitorspezialist
Man kann auch anstelle des IRFI9630GS einen normalen IRF9630 verwenden. Der ist aber in einem Standard TO220 Gehäuse und muß daher isoliert montiert sein.
Ich kenne zwar den Monitor nicht, aber ob der IRFI Original ist sollte doch an den Lötstellen erkennbar sein!
BID = 2317
Gerald
Danke für deine Antwort!
Ob der IRFI Original ist, kann man leider nicht mehr erkennen, da dieser Transistor möglicherweise schon gewechselt worden ist (Lötstellen sind nicht mehr "original")
Mit dem Transistor, der eingebaut war, als ich den Monitor bekommen habe, funktioniert er nicht (Bild wird immer heller, bis es zusammenfällt). Dieser war ein MOS-N-Fet.
Ich habe bereits diesen (IRFI9630GS) Transistor bestellt, bekam aber einen IRFI9630G (kleine Bauform)! Ich habe die Anschlüsse verlängert und eingebaut, mit diesem Transistor zeigt der Monitor gar kein Bild .
Dieser Monitor ist noch sehr neu (ganz flache Bildröhre, eingebauter USB-Hub, usw).
Kann mir jemand sagen, welcher Transistor hier original eingebaut war? (muss auf jeden Fall ein "großer" Transistor gewesen sein, also TO220-er Gehäuse)
Danke im vorraus!
BID = 2320
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Bauteilposition hat der IRF.
Welches Chassis, welche FCC ID.
Ich frage dann mal beim Sony Service an und werde es in anderen Foren posten!
Der 9630 ist auf jedem Fall ein P-FET!
ACHTUNG!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE DES STAATES ZU BEACHTEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-08-09 22:10 ]
BID = 2345
Gerald
Also, ich hab jetzt den Schaltplan bekommen!
Der IRFI passt nicht in den Monitor, hatte ihn bereits eingelötet, hoffe, dass er mir nicht mehr abgeschossen hat
Ich bräuchte nun folgende Bauteile für den Monitor (der "erst" 2 Jahre alt ist):
- 2SC2587
- FS7SM-16A
- Zeilentrafo:
E 182233
7050307R50
ETF39L2514AZ
Die Bauteile sollten nach (Ober)österreich geliefert werden können
Gerald
BID = 2372
nabruxas
Monitorspezialist
DST hätte ich da. Jedoch um Sicherzugehen brauche ich die FCC-Nummer!
Das Model das ich hier habe heißt:
7050307H10
Dieser gehört in eine Capetronic Kiste.
Sony lässt auch Monitore von Capetronic ferigen!
Du kannst mir mal den Plan mailen und ich vergleiche ihn dann mit meinen Unterlagen!
BID = 2382
nabruxas
Monitorspezialist
Plan ist eingetroffen!
So ich habe mal das Innenschaltbild der DST´s verglichen!
Leider passt der Trafo nicht.
Habe eben bei ESPO-ASWO angerufen.
Es gibt den Trafo auf Bestellung. Lieferzeit ca. 10-14 Tage.
Artikelnummer: A3885346
BID = 2618
l889
@Gerald: Wäre Dir sehr dankbar, wenn du mir auch den Plan mailen würdest.
Gruß Jonas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740903   Heute : 35816    Gestern : 32246    Online : 224        27.10.2026    23:39
