? KüSchr oben normal unten Tiefkühl
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr ? oben normal unten Tiefkühl
BID = 423888
ronin7
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : ?
Gerätetyp : oben normal unten Tiefkühl
in meinem Kühlschrank befindet sich hinter der Lampe eine ca 8cm lange Spule um die ein weißer draht 3 mal gewickelt wurde. Wenn der Kühlschrank aktiv kühlt ist diese spule relativ kalt. wenn er nicht gerade kühlt dann wird diese sehr warm. das Platikgitter daherum ist bereits leicht angeschmort. von dieser SPule geht der draht an die Rückwand im Kühlschrank wo er festgeschraubt ist.
Was ist an dem Kühlschrank kaputt?
BID = 423928
Das Typenschild?
Wie soll dir jemand ohne Geräteangaben helfen können? Das Gerät wird doch irgendwo ein Typenschild haben, guck mal im Gemüsefach oder in der Nähe des Thermostats nach.
Ich vermute aber mal das das die Abtauheizung ist, dann ist da evtl. garnichts kaputt.
Mach zumindestens mal Fotos von der Kiste.
BID = 424918
ronin7
naja also die abtauheizung sprint abwechseln mit der kühlung ein. da das 0 % effizient ist werde ich morgen einen neuen kühlschrank bekommen. typenschild usw konnte ich nirgends erkennen. vermutlich ist es modell "vom sperrmüll eingesammelt"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331672   Heute : 1224    Gestern : 12669    Online : 899        18.11.2026    2:52
