Universim TV FT 81015
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universim FT 81015
BID = 423829
matjes07
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universim
Gerätetyp : FT 81015
bei meinem TV ist die O/W-Ausrichtung fehlerhaft! Ich wollte jetzt versuchen über das Service-Menü die Einstellung anzupassen. Welche Parameter sind im Service-Menü für die O/W-Einstellung zuständig? Habe mal Bilder vom Service-Menü angehängt.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
BID = 423840
Renaultdriver
Man sollte immer zuerst die Endstufe überprüfen bevor man im Service Menü rumdoktert. Könnte nach hinten losgehen........
Die genauen Parameter für das Gerät habe ich leider auch nicht, aber du solltest auf keinen Fall ohne Plan irgendwas verändern.
BID = 423848
matjes07
Leider bin ich kein Bastler und wollte das Gerät auch nicht zur Reparatur geben da es sich nicht lohnt noch viel Geld auszugeben, da das Gerät dafür zu alt ist!
Ich wollte nur wissen welche Werte ich für die O/W-Einstellung verändern muss. Da ich die Originalwerte habe kann ich es ja rückgängig machen. Ich weiß das ich das Problem nicht behebe, aber vielleicht kann ich etwas mildern!
BID = 423852
Varaktor
Muss Renaultdriver recht geben, an so was wie Service-Menus verstellt man erst dann, wenn das Gerät in Ordnung ist.
Kann auf die Schnelle dir nicht sagen, was du da vielleicht nur für ein paar EUR auswechseln musst, möglicherweise einen müden Kondensator, Vorgeschichte?
BID = 423858
matjes07
Da gibt es keine Vorgeschichte, es war auf einmal so und gut!
Wenn ich durch die Einstellungen etwas versaue ist es doch allein mein Problem! Ich möchte doch nur wissen welche Werte ich verändern muss, um nicht rumzuprobieren und dabei etwas etwas unnötiges zu verstellen.
BID = 423869
Renaultdriver
Also ich habe mir jetzt mal die Werte genau angeguckt, ist ja toll das ein Bild hier so rein bekommen hast.
Da ist nichts verstellt im Service Mode, sondern eher ein Elko taub. Du musst mal dort wo auch die Endstufe sitzt die Elkos mit einem Kapazitätsmeßgerät prüfen.
Lötverbindungen auch mal prüfen.
BID = 423878
matjes07
Wie gesagt ich bin kein Bastler! Ich will und ich kann nicht an dem Gerät rumschrauben und rumlöten, ich möchte nur versuchen die Auswirkungen zu mildern! Deshalb brauche ich nur Angaben welche Werte ich verstellen muss um die O/W-Ausrichtung zu beeinflussen. Ich brauche keine Zahlenwerte dafür, noch nicht einmal in welche Richtung (niedriger oder höher), das mach ich durch probieren. Könnt ihr mir nicht bitte einfach sagen, was ich verstellen muss um eventuell eine Verbesserung zu erzielen?
Die Bilder hier rein zu bekommen ist dagegen kein Problem:
Einfach das TV-Bild abfotografieren (in meinem Fall mit dem Handy), die Bilder auf den PC übertragen, eventuell die Grösse reduzieren (da Bilder nur 300KB sein dürfen) und dann anhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matjes07 am 22 Apr 2007  0:30 ]
BID = 423957
Renaultdriver
Kannst ja mal V-Size Wert verändern und gucken was passiert.
Viel Glück!
BID = 423990
V-Size ändert die Bildgröße, nicht die Ost/West Entzerrung!
Das sinnlose rummfummeln im Servicemode bringt nichts da die entsprechenden Stufe nicht arbeitet. Das Gerät ist schlicht und einfach defekt und muß repariert werden.
Zum Thema Ost/West Fehler bei diesem Dönerchassis (11AK28) ist hier genug zu finden.
BID = 424046
matjes07
Ich weiß das das Gerät defekt ist! Ich wollte nur ein wenig Besserung bis ich mir einen anständigen LCD- oder Plasma-TV leisten kann! Kann mir denn nicht irgend jemand sagen welche Werte ich probieren sollte um vielleicht Erfolg zu haben? Habe schon rumprobiert, aber mit magerem Erfolg da ich nicht weiß mit was ich am Besten anfange!
BID = 424054
CyKiller
Da die Ost-West Korrektur defekt ist kannst du im Servicemenü Werte ändern so viel du willst. Das Bild wird sich nicht bessern, sondern eher drastisch verschlechtern. Ohne rumschrauben und rumlöten ist da leider nix zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504997   Heute : 21569    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    23:18
