Tevion TV MD 7115 VTS-S
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7115 VTS-S
BID = 423742
Screenshot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS-S
Chassis : TV 17.xx (Schneider)
Hallo Ihr Spezialisten,
ich habe meinen FS auch von Aldi. Ist bisher super gelaufen. Nun will er nicht mehr.
Beim Einschalten war nur ein leichtes tacken hörbar. Hab im Forum gelesen und nach möglichen Fehlern gesucht. Der Leistungstransistor in der Horizontalendstufe hatte Schluss (alle Anschlüsse hatten Verbindung). Habe den Transistor ausgetauscht, alle Lötstellen nachgesehen und nachgelötet.
FS eingeschaltet => Bild da, Ton da, alles wunderbar. Gerät zugeschraubt an Ort und Stelle gebracht, eingeschaltet NICHTS, nur dieses tacken war wieder da.
Nun habe ich ein Schaltbild gesucht, aber leider nicht das Richtige gefunden. Bei mir geschied z.B. die Ansteuerung des Transistors über den R321 und einer parallel geschalteten Diode (kein Spannungsteiler gegen Masse). Habe die beiden Kondensatoren C308 und C309 ausgelötet und gemessen, kein Schluss und Kapazitätsmessung zeigt den richtigen Wert.
Habe den Zeilentrafo vermutet und getauscht, kein Erfolg.
Immer noch das Gleiche, wenn der Endstufentransistor getauscht wird gehts eine Weile und beim nächsten Einschalten nur leichtes tacken. Als Endstufentransistor ist ein BU4525AX in der Schaltung.
Den Elko C320 am Zeilentrafo habe ich auch schon überprüft.
Weiß Jemand einen Rat oder hat Jemand das richtige Schaltbild?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506205   Heute : 124    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    0:04
