Miele WaMa W842 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W842 |
Fehler gefunden
BID = 423623
Elektrotom Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : W842
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes 'wohl' bekanntes Problem,
Miele WaMa W842 "Spülen blinkt" !
Zur Vorgeschichte:
95° Wäsche mit Bettzeug, Maschine hat warsch. nicht geschleudert, stand aber trotzdem total verschoben, vermutlich wegen heftiger Unlast in der Trommel, "Spülen hat geblinkt".
Maschine auf Ende gestellt, Ausgeschaltet, Angeschaltet, Programm ausgewählt, alles gut, Wasser läuft ein, "Spülen blinkt", Wasser wir wieder abgepumpt. Trommel macht kein Muckser, egal in welchem Programm.
Euer Forum gelesen, Motor, Kabel , Tachogenerator gecheckt (nicht Kohlen, weiß nicht wie ich ran komm), alles ok, danach Steuerelektronik ausgebaut, 6,3 A Sicherung defekt, getauscht, wieder eingebaut, eingeschaltet, WaMa zieht Wasser, Motor macht kein Mukser, "Spülen blinkt", WaMa pumpt wieder ab. 6,3 A Sicherung wieder defekt.
Wie kann ich nun weiter machen, oder ist definitiv die Platine defekt ???
Wie muß ich meinen Motor mit Fremdspannung versorgen, daß er läuft und ich wirklich weiß er geht ??
Danke und Gruß
Elektrotom
BID = 423636
Hallo Zusammen,
Motorkohlen gecheckt, alles OK
Leiterbahnen zwischen Motor und Stecker auch OK
Kein Kabelbrand etc. zu erkennen.
Weiß jemand was der Widerstand zwischen Motorgehäuse und PIN 10 am Motorstecker macht ? Hat bei mir keinen Durchgang, sprich ist Mega groß !!!
Danke und schönes WE
Elektrotom
BID = 423639
Jürgen288 Inventar
Hallo Elektrotom,
| | WaMa pumpt wieder ab. 6,3 A Sicherung wieder defekt |
Überprüfe mal noch die beiden Motorsteuerrelais 2K1 u. 6K1 auf der Leistungselektronik (LE) 1N1, hier besonders auf "Kontaktverschweißung" achten u. messen.
Hast Du auch eine T6,3A wieder eingesetzt?
Gruß Jürgen
BID = 423660
Hallo Jürgen,
danke für schnelle Antwort,
Ja die Sicherung hab ich mit einer trägen 6,3A Sicherung ersetzt, allerdings nicht mit der originalen Kleinstsicherung, sondern mit einer Feinsicherung in stehendem Gehäuse, da ich mir sowas schon gedacht habe und einmal einlöten reicht.
2K1 existiert nicht, d.h. 9.4 an der LE wird nicht gesteuert, 9.5 liegt auf der Kontaktfläche (Gehäuseunterseite mit metall. Plättchen) eines Transistors (vermute es ist ein Transistor).
6K1 existiert, mir geht ein Licht auf.
9.3 an der LE ist auf 9.1 geschaltet und zu allen Übel ist + Spannung auch auf 9.1 geschaltet und nicht auf 9.2 !!
Somit müßte ich einen kurzen produzieren.
Siehst Du das auch so ?
Wenn ja, wo kann ich gut Ersatzteile bestellen ??
sch**** muß jetzt auf 'n Geburtstag, bin schon viel zu spät dran, Danke soweit bis morgen
Gruß Elektrotom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrotom am 20 Apr 2007 22:53 ]
BID = 423741
Jürgen288 Inventar
Hallo Elektrotom,
| | 9.3 an der LE ist auf 9.1 geschaltet |
Wenn mit abgezogenem Stecker 9 von 9.3-9.1 eine Verbindung besteht "klebt" das Relais 6K1.
| | wo kann ich gut Ersatzteile bestellen ?? |
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gibst Du uns die vollständige Miele-Teil-Nr. der Leistungselektronik (EL-2xx) u. Maschinen-Nr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 429011
Hallo Jürgen,
also Bauteile hab ich endlich bestellt (reichelt), der "freundliche und kompetente" Mitarbeiter meines Miele Shops (gesucht mit deinem Link), meinte bei Miele gibt es keine einzelnen Bauteile, man müßte gleich die ganze Platine bestellen.
Nr. der Elektronik: EL 200-D Mat.Nr. 4816151
Nr. der WaMa: W842 Mondia 1142 Nr.: 00/48139951
Hoffe das waren die benötigten Angaben, melde mich wieder wenn die Bauteile drin sind und die WaMa dann hoffentlich läuft.
Danke, Gruß Thomas Pfisterer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333766 Heute : 3328 Gestern : 12669 Online : 1032 18.11.2026 6:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,068165063858
