Induktions schleife!!!
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 423614
timoxy
Hallo @ all!!!
ich hab da mal eine frage, ich suche ein bauteil (sollte günstig sein!!!), mit dem ich eine induktions schleife bauen kann!!!
Mein Projekt in der schule heißt nämlich, dass ich einen Ampelblitzer bauen soll!!! D.h. eine kleuzung mit ampeln (diese sind mit einem interface gesteuert!!!) und wenn jetzt ein auto über diese kleuzung fährt, und er rot hat, dann soll ein blitzlicht kommen!!
und nun brauche ich ein bauteil, welches ich in meine "straße" (sperrholzplatte) einbauen kann und mir ein el. signal gibt, sobald ein spielzeug auto (dieses besteht aus metall) meine rote ampel "durchfährt"!!!
kurz gesagt!! ein kleines, billiges bauteil, welches ein el. signal an mein interface gibt, sobald ein metall speilzeug auto darüber fährt!!!
Schon mal im voraus DANKE
MfG Timoxy
BID = 423618
Such mal nach einem Induktiven Näherungsschalter.
Ich vermute aber mal das dir der Preis nicht zusagen wird.
Alternativ aus Kostengründen etwas mogeln, unter das Auto einen Magneten kleben, unter der Platte einen Reedkontakt verbauen.
BID = 423620
nabruxas
Monitorspezialist
Wie wäre es mit einem Hall Element?
Da brauchst Du nur noch eine Floppy ausschlachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Apr 2007 20:11 ]
BID = 423662
timoxy
hallo,
@ Mr.Ed
was ist das ein Reedkontakt (lesekontakt) ja aber wie sieht der aus was macht der!!! die Induktiven Näherungsschalter sin ja schweine teuer!!!
@ nabruxas
kannst du mir bitte auch erklähren was damit genau gemeint ist!!!
danke schonmal an euch beide!!!
MfG Timoxy
BID = 423684
nabruxas
Monitorspezialist
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
BID = 423690
psiefke
Das ding heist Reedkontakt und nicht Readkontakt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais
Ein Reed-Relais ist ein Relais zum Schalten eines Stromkreises, welches mit einem Reed-Kontakt arbeitet. Reed-Schaltkontakte sind unter Vakuum oder Schutzgas in einen Glaskolben eingeschmolzene Kontaktzungen, die zugleich die Kontaktfeder und den Magnetanker bilden. Die Kontaktzungen werden daher aus edelmetallbeschichtetem ferromagnetischem Material (z.B. Weicheisen) hergestellt. Die Kontaktbetätigung erfolgt durch ein von außen einwirkendes Magnetfeld, das von einem in die Nähe gebrachten Dauermagneten (Reed-Kontakt) oder in einer zugehörigen Magnetspule elektrisch erzeugt wird (Reed-Relais). Durch das Magnetfeld ziehen sich die beiden Kontaktzungen an und schließen somit die Schaltung. Sobald das Magnetfeld abfällt oder eine bestimmte Kraft unterschreitet öffnet sich der Kontakt aufgrund der Federwirkung wieder.
Ein Reedkontakt ist ein Pfennigartikel.
Und nun packt der übellaunige Moderator mal seine Keule aus:
Dein Ausrufezeichen und deine Maustaste prellen...
Prellende Taste
Hinweise auf „prellende Tasten“ (oftmals: „du prellst“) sind als Rüge des unnötigerweise mehrmaligen Gebrauchs von bestimmten Zeichen (z.B. Ausrufezeichen) zu verstehen. (Für die Herkunft des Ausdrucks siehe: Prellen.)
Gerne wird hier auch Terry Pratchett zitiert:
'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure sign of a diseased mind.'
Übersetzung: „Mehrmalige Ausrufezeichen“, fuhr er kopfschüttelnd fort, „sind ein sicheres Zeichen für einen kranken Geist.“ (Terry Pratchett in „Eric“)
Bei Tastenprellern im Zusammenhang mit dem Ausrufungszeichen werden hinter den Ausrufungszeichen häufig versehentlich einzelne Einsen angehängt, weil der Nutzer die Shifttaste vor der Einsertaste loslässt und sich nicht die Mühe macht den Fehler zu korrigieren. Dadurch entstehen Ausdrücke wie Ich bin toll!!!!!!!11. Dieses Verhalten wird inzwischen zunehmend aufgegriffen und in der Form Hallo!!!!!111einself persifliert. Das Übersetzen der Einserziffern in Zahlworte betont dabei einerseits die bewusste Nachahmung, andererseits auch die Absurdität dieser Ausdrücke. Eine weitere Steigerung dieser Persiflage ist in Ausdrücken wie L0L!!!11!eleventy-one1!!!exclamationmark!!11oneone! sowie !!!einszwölf! enthalten.
und bevor ich es vergesse:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausrufezeichen
Und... ein Smiley reicht doch... wir haben nicht so viele davon... Lass den anderen Usern auch noch welche.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 423691
timoxy hat am 20 Apr 2007 23:00 geschrieben :
...was ist das ein Reedkontakt (lesekontakt)...
Das hat mit lesen nichts zu tun (das englische Wort für lesen wird anders geschrieben). Unter dem Suchbegriff "Reedschalter" solltest Du Informationen finden. Nur kurz: das ist ein kleines Glasröhrchen, das auf einen Magneten reagiert und einen Kontakt schließt. Bekannte Anwendungen sind: 1. Alarmanlagen => ein Magnet sitzt in der Tür und ein Reedschalter im Rahmen. Wird die Tür geöffnet, merkt der Reedschalter das Entfernen des Magneten und die Alarmanlage kann reagieren. 2. elektronischer Fahrradtacho => an der Speiche sitzt ein Magnet, der bei jeder Umdrehung an einem Reedschalter vorbeihuscht. Der Tacho wertet diese Impulse entsprechend aus.
Beide, also das Hall-Element und der Reedschalter, reagieren auf ein Magnetfeld. Das eine elektronisch, das andere mechanisch.
Falls die Schummelei mit dem Magneten gestattet ist, ist das mit dem Reedschalter wirklich das Einfachste. Ansonsten brauchst Du tatsächlich einen Metalldetektor mit Induktionsspule. Die gibt es im Baumarkt manchmal für zehn Euro. Da ist alles drin was Du brauchst. Hat dieser eine LED-Anzeige, lässt sich das Signal an der LED abgreifen und an Deinen Blitzer melden.
Einen induktiven Näherungsschalter bekommst man bei eBay manchmal günstig.
BID = 423743
nabruxas
Monitorspezialist
Ich denke Ltof meint die Leitungssucher.
Gute Idee, denn billiger gehts wirklich nicht mehr.
zB.:
http://images.google.at/imgres?imgu.....a%3DN
BID = 423780
timoxy
ok englisch war noch nie so mein fachgebiet!!!:tonne
das heist so einen reedkontakt funktioniert wie ein schalter und diesen kann ich unter meine sperrholzplatte bauen, und der lässt dann strom durch sobald mein auto mit magnet darüber fährt!!! hab ich das richtig verstanden!!!
ist dies so ein reedkontakt???!!!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=436186
und diesen kann ich dann an mein interface anschleißen!!!
naochmal dank an alle!!!
MfG Timoxy
BID = 423798
DonComi
Ich misch mich ungern in die nette Diskussion ein, aber hast du verstanden, was psiefke dir mit seinem Beitrag mitteilen wollte?
Korrekt, solange der Magnet auf/unter dem Auto stark genug ist und natürlich, wie dick deine Sperrholzplatte ist und wieviel Kraft man braucht, um die Kontakte zu schließen.
Ich würde aber erstmal versuchen herauszufinden, ob das so erlaubt ist.
Sonst musst du wirklich eine Induktionsschleife legen und dann die Stromänderung auswerten, wenn ein Auto drüber fährt.
Hattet ihr das Thema in der Schule oder musste das selbst erarbeiten?
Hattet ihr eigentlich auch das Thema Interpunktion so in der 2. Klasse?
BID = 423815
timoxy
mein thema nennt sich "abschlusswerkstück der 10ten klasse Realschule" und kann freigewählt werden. Eizigste voraussetzung ist elektronische schaltung und/oder computersteuerung.
Wir hatten bis jetzt überhaupt noch nichts mit Interpunktion in der schule. außer kondensatoren, transistoren, widerstände und LEDs wurden keine themen behandelt. Und jetzt das neueste thema GWBASIC programmieren.
hiermit möchte ich ich nochmal bei allen bedanken die mir so gut geholfen haben. und möchte mich nochmal für meine !!!!!!! entschuldigen, hab mir dabei nichts gedacht sondern einfach nur mal drauf losgetippt.
ich denk mal dieses thema kann man CLOSEN muss ich das selber irgendwie machen oder macht des der admin?
MfG Timoxy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timoxy am 21 Apr 2007 17:45 ]
BID = 423818
Lightyear
timoxy hat am 21 Apr 2007 17:42 geschrieben :
Oh Weh, oh weh, oh weh...
Such doch mal bei Google oder Wikipedia nach dem Begriff "Interpunktion"...
Das Thema müsstest Du eigentlich selbst schliessen können, da gibt es unter dem Eingabefenster so ein Schloss-Symbol... (Danke, der Tipp hat geholfen)
Falls Du damit Probleme hast, dann melde Dich noch mal...
Ich kann dann auch dicht machen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423821
Ja,Ja, die Interpunktion; Pisa läßt grüßen!
Wie soll man die Zeichen richtig einsetzen, wenn man nicht weiß, was "Interpunktion" bedeutet.
Ich glaube da sollte man die Schuld mal bei den Le(e)hrern suchen.
BID = 423825
LeoLöwe reloaded
Der Link unten drunter "Danke, der Tipp hat geholfen" führt lediglich zu einer Bewertung des Topics, will sagen wenn viele Leute auf "Danke, der Tipp hat geholfen" klicken erhält das Thema irgendwann ein Sternchen oder zwei.
Wieso kann das Thema eigentlich zu, in Richtung Schaltplan habe ich hier noch nichts gesehen?
BID = 423827
DonComi
Was ich aber lobend erwähnen will, ist, dass der Fragesteller eine sehr freundliche Art hat und sich auch häufig bedankt!
Sowas ist ja mittlerweile nicht mehr normal, sondern ein Sonderfall.
Meine Symphatie hast du .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446115   Heute : 1467    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    2:34
