Miele SONS Staubsauger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Miele Staubsauger |
BID = 423310
Slaughter2007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lage
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : S 711
Typenschild Zeile 1 : Miele S 711 Super Air Clean
mein Miele Staubsauger Super Air Clean S711 hat leider den Dienst quittiert. Nachdem ich den Sauger in seine Baugruppen zerlegt und alles ordentlich gereinigt hatte, schloss ich ihn wieder ans Stromnetz an. Der Motor lief an. Nachdem ich alles wieder ordentlich zusammengebaut hatte lief der Motor wieder nicht. Also habe ich erneut alles zerlegt und ein paar Bilder gemacht und wende mich nun an die Mitglieder des Forums in der Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt.
Bisherige Diagnose:
Ein-Aus-Schalter ist funktionstüchtig.
Platine am Schaltelement ist vermutlich funktionstüchtig.
Platine am Motor ist vermutlich defekt, oder
der Motor selbst ist defekt.
Wie auf dem Bild zu sehen, liegen eingangsseitig an der Platine, welche auf dem Motor befestigt ist, 230V Wechselspannung an(schwarze und braune Ader). Ausgangsseitig gehen 230V~(schwarz) und 43V~(braun) in den Motor ab. Gemessen habe ich das mit einem Digitalmultimeter.
Kann mir jemand sagen, ob diese Werte korrekt sind und ob ich daraus schließen kann, ob Motor oder Platine defekt ist.
Gibt es die Platine als einzelnes Ersatzteil?
Vielen Dank im Voraus
Slaughter
BID = 423447
Gilb Urgestein
Hallo Slaughter,
willkommen im Forum.
Ich lade dir mal einen Schaltplan hoch.
Die Elektronikplatine gibt es bei Miele einzeln, unter Teile-Nr. 6716260 für 36,89 €.
Wenn das Gebläse nicht läuft, kann das auch an einem defekten Parkschalter (Q2) liegen.
Der Gebläsemotor ist ein Reihenschlußmotor (Allstrommotor / Universalmotor).
Hilft das schon?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Nachtrag: Die Schaltplanlegende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Apr 2007 22:44 ]
BID = 423473
Hallo Gilb,
zunächst vielen Dank für die zügige Antwort und die gelieferten Unterlagen. Sofern der Parkschalter(Q2) defekt ist, dürfte ich doch schon an der "Steckdose Gerät"(X1/7(sw)) keine 230V mehr messen können, oder?
Welche Spannung müsste am Übergang von der Gebläseseitigen Verdrahtung zur Kappeninnerverdrahtung zwischen braun und blau zu messen sein?
Kann die Störung auch eventuell vom Temperaturbegrenzer ausgehen?
Kann ich einen generellen Defekt des Gebläses ausschließen und einfach eine Platine bestellen, denn das Gebläse läuft für eine kurze Zeit?
Slaughter
BID = 423492
Gilb Urgestein
Hallo Slaughter,
ja, wenn Q2 defekt ist, hat die Steckdose am Sauger auch keine Spannung.
Um die Elektronik als Fehlerursache auszuschließen, könntest Du das ausgebaute und abgeklemmte Gebläse mal direkt an Netzspannung anschließen.
Laut Schaltplan müsstest Du dazu an br(4) und bl(2) des Motors die 230 Volt anlegen.
Da es ein Universalmotor (Reihenschlußmotor) ist, kannst Du ihn auch mit Kleinspannung betreiben.
Er sollte ab etwa 5 bis 6 Volt Gleich- oder Wechselspannung schon langsam anlaufen, braucht aber ein paar Ampere.
Kleinspannung hätte den Vorteil große Einschaltstromspitzen zu vermeiden.
Wenn Du ihn an Netzspannung legst, musst Du den Motor gut festmachen, damit er dir nicht vom Tisch springt!
Es ist denkbar, dass ein Thermoschutz im Motor aussetzt/abschaltet oder einfach "nur" die Kohlebürsten verschlissen sind oder schlecht kontaktieren.
Die Kohlen gibt es nicht einzeln, sie sind aber evtl. angeschraubt, so dass Du ihre Laufflächen prüfen kannst.
Ein neues Gebläse würde ca. 135,- € kosten.
der Gilb
BID = 423565
Hallo Gilb,
ich habe es ausprobiert, dass Gebläse(4+2) auf Spannung zu legen. Der Motor lief sowohl bei Kleinspannung als auch bei 230V kurz an und ging dann wieder aus. Wenn ich den Motor hochnehme und leicht damit auf den Tisch klopfe, springt er immer ein paar Umdrehungen weiter und es hört sich so an, als würde er anlaufen.
Somit vermute ich, dass der Defekt im Gebläse selbst sitzt.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Slaughter
BID = 423570
Gilb Urgestein
Hallo Slaughter,
ja, dann liegt es wohl am Motor.
Wenn Du reinen Gewissens behaupten kannst, dass der Staubsauger niemals Feuchtigkeit saugen musste oder gar im Wasser stand, sowie dass Du regelmässig die Filter erneuert hast (jeweils nach Verbrauch von einem Paket Staubbeuteln), dann könntest Du mit einem Kulanzantrag bei Miele Glück haben.
Der Miele S 711 wurde ja erst ab September 2002 produziert und ich gehe davon aus, dass er haushaltsüblich verwendet wurde.
Viel Glück dabei (meldest Du uns, was Du erreichen konntest?)
Der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335754 Heute : 5322 Gestern : 12669 Online : 379 18.11.2026 9:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249869823456
