Sony CD P C 910
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP C 910
Problem gelöst
BID = 423186
gerhardutt
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP C 910
mein Vater hat einen 10fach Wechsler von Sony CDP C 910.
Der hat Aussetzer bei der Wiedergabe.
Er vermutet das der Laser neu über die Poti justiert werden muß.
Gibt es jemanden im Münchner Raum der so etwas machen kann, oder ich überhaupt mit der Reperatur von dem Gerät auskennt?
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 423661
Der Hi-Fi-Bastler
Ich würde das schon machen, wohne auch in München.
Dummerweise ist in dem Gerät die Lasereinheit KSS240A verbaut. Die hat drei Potis, was das Nachjustieren sehr erschwert. Versuchen kann man es natürlich trotzdem.
Bevor allerdings an irgendwelchen Potis gedreht wird, sollte die Lasereinheit mal gereinigt werden. Zumindest erstmal die Linse. Vielleicht ist es ja nur eine kleine Verunreinigung, die weg muss, und der Player läuft wieder. (Ich habe in anderen Postings schon einiges über Reinigung und Justieren geschrieben, was Du Dir -wenn Du magst- mal durchlesen kannst).
Folgendes muss ich noch loswerden: Dieses Nachjustieren einer alten Lasereinheit ist ein Bastlertrick bei dem keine Garantie gegeben werden kann, dass das überhaupt geht, und auch nicht, wie lange es hält. (Persönlich hab ich allerdings gute Erfahrungen damit gemacht). Der Nachjustiertrick macht somit nur für die private Reparatur des eigenen CD-Players sinn. (Oder Reparatur von privat zu privat für wenig Geld).
Ich weiß nicht, was Du bzw. Dein Vater dafür ausgeben möchte und wieviel ihm das Gerät wert ist. Ich kann sowohl versuchen, die alte Einheit nachzujustieren, als auch eine neue einbauen. (Der Einbau einer neuen Einheit ist in jedem Fall die sicherere Variante, denn die ist vom Hersteller optimal eingemessen).
Zusätzlich muss ich fairerweise sagen: Ich bin "nur" ein Hobbybastler und mache diese Reparaturen normalerweise aus Spaß an meinen eigenen Geräten, die ich mir defekt besorge. Das, was ich also anbieten könnte, wäre eine Reparatur von privat zu privat unter Ausschluss jeglicher Garantie. (Ich würde das selbstverständlich trotzdem alles nach bestem Wissen und Gewissen machen, aber ich kann halt keine Garantie geben, wie ein professioneller Reparaturbetrieb, da ich nur Privatmann bin). Ich wäre allerdings bereit, Dir bei Misserfolg nach Einbau einer neuen Lasereinheit, die neue Einheit für einen angemessenen Preis abzukaufen.
BID = 425583
Der Hi-Fi-Bastler
Falls es jemanden interessiern sollte:
Das Problem war wie so oft ein altersschwacher Laser. Nach dem Reinigen der Linse und ein Wenig Nachjustieren spielte der Player wieder problemlos.
Sicherheitshalber wurde die Lasereinheit aber doch durch eine neue ersetzt. Jetzt läuft alles wieder bestens.
Gruß.
BID = 431081
gerhardutt
Danke an den Hi-Fi-Bastler, sehr nett und hilfsbereit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 738        23.11.2026    12:32
