Siemens WaMa
Serverzeit: 19 11 2026  04:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens
BID = 422997
Peter 1130
Hersteller : Siemens
S - Nummer : WXLM 1460/01
FD - Nummer : FD8203 702780
Ich bin neu in diesem tollen Forum und habe direkt eine Frage.
Obengenannte Waschmaschine hat folgendes Problem. Beim Waschen also wenn sich die Trommel langsam mal rechts und mal linksrum dreht macht sie nach einiger Zeit leicht knarzende Geräusche und der FI Schalter (30 mA ) fliegt raus. Das passiert wenn die Trommel normal voll Wäsche ist sehr schnell nach dem einschalten. Je weniger Wäsche drin ist desto länger dauert es bis der FI Schalter rausfliegt.
Der FI Schalter fliegt dann raus wenn der Motor die Laufrichtung ändert. Beim schleudern oder spülen lauft sie ganz normal.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Gruss Peter
BID = 423009
flumer
Hallo Peter,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen und Kabelverbindungen ab. Dann rausnehmen Motorkohlen seitlich am Motor ausbauen und prüfen.
_________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 423014
Peter 1130
Danke für den Tipp ich werde das Ding dann gleich mal rausrupfen und berichten.
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter 1130 am 18 Apr 2007 14:26 ]
BID = 423052
Peter 1130
Ich habe den Motor raus gehabt. Die Kohlen sind mehr als 20mm lang und freigängig im Schacht. Ich habe den Kollektor gereinigt und den Kohlestaub soweit wie möglich entfernt. Dann habe ich alle Motoranschlüsse gegen das Gehäuse des Motors gemessen. Keiner hatte Durchgang (sollte doch so sein oder?).
Alles zusammengebaut leider ist der Fehler immer noch da. Wann fängt die Heizung eigentlich an das Wasser zu erwärmen direkt wenn das Wasser einläuft oder mitten im Waschvorgang?
Gruss Peter
BID = 423216
Ewald4040
Im Hauptwaschgang. Aufgeheizt wird ab dem dritten Schaltschritt (ca 6-8 Min.) nach dem Wasser ziehen. Heizung ohmisch durchmessen, ca 27 Ohm Sollwert, gegen Masse unendlich hoher Widerstand.
BID = 423294
Peter 1130
Fehler gefunden der Heizstab ist durchgerostet und das nach 4 Jahren
Unsere alte hat das fast 20 Jahre ausgehalten bei gleicher Wasserqualität.
Trotzdem vielen Dank für eure Tipps ich geh dann gleich nen neuen bestellen.
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter 1130 am 19 Apr 2007 13:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348829   Heute : 3069    Gestern : 15353    Online : 763        19.11.2026    4:08
