Sony TV KV-C2941 D
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941 D
Problem gelöst
BID = 422919
birgit.61
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941 D
Chassis : AE-1C
Wo ist/sind der/die Wackler ?
o.g. Fernseher zeigt diverse Fehler in der Bildgeometrie. Dabei ist ein Ost-West-Fehler, die Bildbreite verändert sich oder aber es kommt auch mal vor, dass das Bild einwandfrei ist. Auch eine horizontale weisse Linie in der Bildmitte gibts es schon mal.
Das Gerät ist Klopf-/Wackelempfindlich. Besonders wenn man an der Scart-Buchsen wackelt. Die Einspeisung des Signals hat keinen Einfluss auf das Bild (d.h. der Fehler ensteht definitiv im TV selber).
Das J1-Board ist schon komplett nachgelötet.
Ansonsten rennt der TV einwandfrei.
Jetzt die Spannende Frage: was kommt hier noch in Frage? Ich habe da noch den/die Stecker D-51, der das J1-Board mit dem D0-Board verbindet im verdacht. Hat hier jemand erfahrung bezüglich Kontaktproblemen an dieser Stelle ? Würde es Sinn machen hier evtl eine Verbindung mit Flachbandkabel herzustellen ?
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am 18 Apr 2007  0:06 ]
BID = 426085
birgit.61
es war besagte Steckverbindung D-51. Kontakte gereinigt, etwas nachgebogen und dann auch gleich nochmal beide Steckverbinder nachgelötet -> Fehler weg.
Also Thema erledigt.
LG Birgit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495839   Heute : 12402    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    15:06
