Blaupunkt TV IS 70-52 VT
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-52 VT
BID = 422586
Bastelkönig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-52 VT
ich bin neu hier und wollte mal eine kleine Frage loswerden:
Woran kann es liegen das beim Einschalten der Fernseher erst noch ein ruhiges Bild projiziert, dann aber nach einer Minute das Bild anfängt zu zittern? Das zittern beginnt oben am Bildrand und überträgt sich dann in die Mitte des Fernsehers.
Wenn die Chassisnummer benötigt wird muss ich die Kiste erst mal öffnen.
Ich hoffe die Frage ist nicht zu primitiv aber ich habe leider keine richtige Lösung zur Hand.
BID = 422726
Jupp80
dein Blaupunkt hat das Chassis FM312-32 = Grundig CUC5361
Bei der Fehlererscheinung würde ich auf eine zu hohe Brummspannung auf einer der Betriebsspannungen tippen, z.B. C692. Ich würde die Netzteil Siebelkos mit Fön und Kältespray bearbeiten (wenn Gerät eingeschalltet ist) dann müßtest du im Bild eine Veränderung erkennen. Gerne haben diese Chassis auch schlechte Lötstellen im Ablenkteil (rechte Chassishälfte von hinten gesehen)
Jupp
BID = 427462
Bastelkönig
so...ich habe mal 6 Lötstellen nachgelötet...leider ohne eine verbesserung. das problem mit dem zittern kommt nachdem ich eingeschaltet habe nach 1-2 Minute wieder..leider.
Welche kondensatoren außer C692 soll ich denn mal wechseln wenn ich nun jetzt schon mal dabei bin?
du hast nicht zufällig die bezeichnungen der kondensatoren oder gleich einen schaltplan für das chassis, oder?
ich habe nur gesehen das der C692 ein 470µF 25V ist.
bin für jede hilfe dankbar.
BID = 427466
Jupp80
CUC5361 findest du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Mit Siebelkos meine ich C681,682,684,672,677,692,693,687
aber die müssen nicht alle erneuert werden, ein ansprühen mit Kältespray bringt es manchmal schon an den Tag.
Jupp
BID = 427679
Bastelkönig
so...ich habe mir jetzt den plan mal angeschaut...da sind elkos verbaut die die bezeichnung zb. 470µF 40V haben.
nun wollte ich heute bei einer bestellung bei reichelt direkt ein paar elkos mitbestellen, aber leider haben die nur 470µF 35V.
könnte man die anstelle der 40v elkos verwenden? wenn nicht woher bekomme ich denn die 40v elkos?
BID = 427716
Jupp80
kann es sein, das du mit dem Produkt "Kältespray" und einem "Fön" nichts anfangen kannst??
Aber wenn du unbedingt alle Elkos ohne zu prüfen erneuern willst und es sind 40V Typen verbaut, dann nimmt man die nächst höhere Spannungsfestigkeit, also z.B. 63V.
Ich mache das bei der Fehlersuche mit Kältespray (wenn der Fehler nach 1-2 Min) aufgetreten ist und wenn das nicht eindeutig zum Erfolg führt, nehme ich mir aus der Grabbelkiste einen ähnlichn Elko mit ähnlicher Spannungsfestigkeit und halte ihn im Betrieb zum Prüfling parallel.
Jupp
BID = 428916
Bastelkönig
fön und kältespray sind mir schon ein begriff...aber da es mir nicht sonderlich schwer fällt die elkos zu tauschen, tausche ich sie lieber und habe dann hoffentlich ruhe...
du hast ja geschrieben, das man einen 470µF 40V durch einen 63V elko ersetzen kann. hier mal eine generelle frage ist es richtig das die 470µF so zu sagen der speicher des kondensators ist und die "Volt" angabe die maximale belastungsgrenze des elkos darstellt?
dies würde ja bedeuten das ich jeden kleinen 10V 20V 30V elko durch einen 63V elko ersetzen kann wenn er die gleiche kapazität hat? is das richtig ???
BID = 430203
Bastelkönig
so...ich habe mal ein wenig gelötet und mit kühlspray gearbeitet. getauscht habe ich C681,684,672,677,692,693,687 und c318, 512, 513
C682 habe ich noch nicht getauscht, hat aber bei einer besprühung mit kälte keine wirklich reaktion gebracht.
was mir heute aufgefallen ist, das das zittern natürlich noch da ist, aber bei hellen farben (weiß) besonders stark ist und bei dunkelen farben eher schwächer wird. (kann aber auch eine optische täuschung sein).
hat vielleicht jemand noch einen tip?
BID = 430217
Bastelkönig
Bastelkönig hat am 17 Mai 2007 14:21 geschrieben :
gerade habe ich bemerkt das wenn man den videotext einschaltet z.B Startseite RTL zittert im bild nichts. ABER das bild ist nicht 100%ig rechteckig die seiten links und rechts von der startseite haben eine minimale beule(siehe anhang). vielleicht hilft das bei der fehlerbeschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelkönig am 17 Mai 2007 15:16 ]
BID = 430272
Radio-Reparaturmann
Suche den Fehler in der Vertikal Ablenkung!
Gruß RR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578442   Heute : 15580    Gestern : 30885    Online : 773        27.11.2026    14:44
