Neff SONS Dunstabzugshaube
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Neff Dunstabzugshaube
BID = 422572
TheMaDBrain
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : E-Nr: D9970N0/03
FD - Nummer : FD 8005 220002
Typenschild Zeile 2 : DEL79
Typenschild Zeile 3 : D-FX51-4
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Ich hoffe, ich habe die Gerätedaten in die richtigen Zeilen eingegeben.
Nachdem wir unseren Geschirrspüler dank der Suche in diesem Forums wieder flott bekommen haben, versuche ich nun mein Glück mit unserer Dunstabzugshaube.
Leider ist diese auch von Neff und hat ebenfalls den Geist aufgegeben.
Sie funktioniert tadellos und von einem Moment auf den anderen geht sie einfach aus. Dann geht einige Tage bis 1 1/2 Wochen nix mehr und dann funktioniert sie plötzlich wieder.
Ist dort der "Garantietimer" von Neff defekt, der das Gerät nach einer bestimmten Zeit nach Ablauf der Garantie selbstständig zerstört?
Falls ich was bauen muss, dann müsste ich mal wissen wo, weil ich hatte schon mal viele Schrauben an der Unterseite entfernt, aber kein Teil hat sich gerührt.
Vielen Dank.
Cu
MaD
BID = 422618
alexis-007
Gerät ohne Funktion, lässt sich nicht mehr bedienen
Fehlermöglichkeit 1:
Die Steuerung könnte durch Netzstörungen “außer Tritt” gebracht
worden sein und ist zur Sicherheit in einen Modus gegangen, in dem
sie keine Gerätefunktion mehr auslöst.
Abhilfe: Gerät ca 1 min von Spannung trennen (Netzstecker, Sicherung).
Hinweis: Falls Erscheinung öfter auftritt: potentielle Erzeuger der Störungen
(Küchenmaschinen. Leuchtstofflampen) beachten,
BID = 422753
TheMaDBrain
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe bereits mehrmals versucht den Strom längere Zeit zu trennen, aber dennoch war das Phänomen immer noch vorhanden.
Leuchtstofflampen sind in dem Stromkreis keine vorhanden und Küchenmaschine wie Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine sind in der Regel nicht angeschlossen, der Stecker wird immer zur eingesteckt.
CU
MaD
BID = 422832
alexis-007
eventuell
zusätzliches Entstörglied 165896 an der Anschlussklemme anbringen)
Das solltest Du dann aber lieber einen Fachmann machen lassen.
BID = 422961
TheMaDBrain
Hallo.
Vielen Dank für den Tipp.
Aber was ist das, wo bekomme ich das und was kostet das? Google hat mir keinen Treffer gebracht.
Also denkst Du, dass es sich dabei eher um keine defekte Elektronik handelt?
Ist natürlich auch etwas verwunderlich, dass es plötzlich aufgetreten ist, obwohl sich (meiner Meinung nach) nichts im Stromkreis geändert hat.
Grüße
MaD
BID = 423103
alexis-007
Ich tippe eher auf Kontaktprobleme.
Laß das lieber einen Fachmann vor Ort überprüfen.
BID = 423541
TheMaDBrain
Hi.
Danke für die Tipps.
Mein Nachbar ist in Sachen Elektronik berufsbedingt sehr wissend.
Der hat auch unseren Neff Geschirrspüler reparieren können. Die ist genauso alt wie dies Dunstabzugshaube.
Wie kommt man denn an die Elektronik ran? also von unten habe ich versucht, da rührt sich nix.
Muss ich diese Edelstahlverkleidung, die Richtung Decke geht abbauen?
Kommt man dann da ran, oder muss man das ganze Gerät von der Wand haben?
Die Knöpfe sind solche Taster in der Front.
Nur damit ich meinem Nachbarn schon mal die Montagearbeit abnehmen kann.
Danke schön
Cu
MaD
BID = 487862
verwegistan
Ich habe dass gleiche Problem, 3x war dass Gerät Tot, und... nach einige Zeit (1,5 Wochen) plötzlich wieder voll funktionsfähig. Was ist nun aus dem Gerät von TheMaDBrain geworden?
Dank im Voraus
Joop
Hersteller : Neff
S - Nummer : E-Nr: D9970N0/04
FD - Nummer : FD 8101 223787
195.313588
BID = 487870
alexis-007
Weiß ich leider auch nicht.
verwegistan.
Mach einen Neuen Beitrag mit Deinem Prob.auf.
Solche Sachen sollten beim Urschleim angepackt werden. Sonst verwechselt man zu schnell die Beiträge. Zumal keine Info. Deiner Kenntnisse der Materie vorliegen.
Mfg.
BID = 488224
verwegistan
Danke alexis-007
Ich werde dein Rat folgen
Grtz Joop
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 556        22.11.2026    17:28
