Siemens WaMa Siwamat 276 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 276 |
Fehler gefunden
BID = 422553
DexterF Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Bochum
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 276
Hat jemand das Handbuch für diese Waschmaschine?
Dürfte locker über 10 Jahre auf dem Buckel haben, tut's aber, allein ich werde nicht richtig aus der Programmwahl schlau, ich krieg's zum Beispiel nicht hin, dass sie das volle Programm macht: Hauptwäsche, spülen, schleudern.
Muss jeden Abschnitt immer einzeln wählen.
BID = 422566
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bitte alle Daten der Maschine angeben.
Maschinen unterliegen nicht dem Datenschutz.
gruß
röhre
BID = 422770
Hm, da müsste ich die Maschine abrücken. Unerlässlich?
Das Gehäuse ist etwas instabil, weil der Deckel lose ist, und ich möchte die eigentlich, jetzt wo sie steht nicht mehr bewegen als sein muss.
BID = 422834
alexis-007 Schreibmaschine
Frontlader- Typenschild im Bullauge
Toplader- Typenschild hinter der Klappe vom Flusensieb
BID = 422887
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Wenn die Maschine nirgendwo mehr im Programmablauf weiterläuft, dürfte es wohl am Programmschalter liegen.
Dreht die Maschine denn noch links +rechts rum oder macht sie das auch nicht, heizt sie, läuft Weichspüler ein?
Programmschalter neu kaufen(sauteuer!), dürfte sich beim Alter der Maschine (>20 Jahre) kaum lohnen.
Programmschaltertype steht auf einem Aufkleber am Programmwerk (z.B 2HK 4...), habe noch ca. 100 neue Schalter(BSH)aus der Zeit liegen,ich kann mal schauen ob der richtige dabei ist,
bevort die irgendwann mal auf dem Schrott landen
grüßle
BID = 423280
Die Maschine tut alles, was sie soll, ich muss nur die Hauptwäsche und spülen/schleudern einzeln anwerfen.
Ich muss dazu sagen, es liegt durchaus im Bereich des möglichen, dass ich mich bloss zu blöd anstelle und irgendwas nicht weiss, was sonst jeder über Waschmaschinen weiss.
>20 Jahre? Ernsthaft? Ich meine, die *sieht* aus, als wenn die Russen damit schon mal zum Mond geflogen wären... ich schau gleich nach, ob das Typenschild noch dran ist.
BID = 423362
Alles, was ich an Infos im Bullauge finden konnte war:
E-Nr: WV2760/01
FD 6806
BID = 423403
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Die Maschine tut alles was sie soll...
Pumpt sie denn auch ab??
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 423406
| | >20 Jahre? Ernsthaft? |
Keine Bange,
waschmascinenbörse hat mal wieder übertrieben.
Das gute Stück ist erst 19 Jahre alt  .
Meß einmal die beiden Zulaufventile durch.
Nächste Fehlermöglichkeit wäre auch die Luftfalle.
Rudi scheint auf der richtigen Spur zu sein.
BID = 423445
| Keine Bange,
waschmascinenbörse hat mal wieder übertrieben. |
War aus der Hüfte geschossen, 14 Monate daneben ist aber auch kein schlechter Schuss, oder?
Wenn es überall klemmt, half  auch manchmal etwas "Caramba" auf der Achse( Vorsicht, nicht den Schalter tränken, sonst fackelt der ab!
Die Ventile (z.B.Weichspüler) waren aber auch immer gerne defekt!
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 19 Apr 2007 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 19 Apr 2007 22:41 ]
BID = 423491
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wat is denn jezz, läuft in allen Kammern der Waschmittelschublade Wasser ein? Wird nach dem Vorwaschen abgepumpt?
BID = 424156
Sorry, dass die Antworten etwas dauern, aber meine Benachrichtigungs-eMail@ ist noch nicht geändert.
Doch doch, die pumpt ab - Funktion ist alles da, ich muss nur die Programmteile einzeln wählen. Falls ich noch nicht erwähnte, ist durchaus möglich, dass ich schlicht das Gerät nicht richtig bediene. Wenn also jemand das Handbuch zu dem Vieh hat...
Meine Baustelle sind normalerweise Chips und Widerstände, ich hab keine Ahnung, was eine "Luftfalle" ist.
BID = 433485
Ok, wie's aussieht, war's schlichte Fehlbedienung durch Unwissenheit, sprich mangels Handbuch: wenn ich den Schalter genau *auf* den Strich zeigen lasse, der die Programmwahl beschriftet, wird nur dieser Abschnitt gefahren. wenn ich den Schalter *in* das Feld zeigen lasse, fährt das Programm bis zum Schluss durch.
Das soll man aber auch erstmal wissen.
Trotzdem danke für die ganzen Tipps, vielleicht erweisen die sich ja noch als nützlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410330 Heute : 15126 Gestern : 49706 Online : 353 20.11.2026 14:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0610408782959
