Nulldurchgangdetektor
Serverzeit: 23 11 2026  20:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422497
Jhonny737
Hallo an alle und danke für eure Hilfe,
ich möchte ein Radarmodul mit einem Mikrocontroller auswerten. Das Radarmodul gibt mir an zwei Ausgänge zwei Frequenzen, die Phasenverschoben sind. Diese Phasenverschiebung ist proportional zur Geschwindigkeit.(Bandbreite 50Hz bis 10 kHz). Wie kann ich das am bestem realisieren.
und gleich dazu noch eine Frage. Wo könnte ich eine gute Erklärung finden wie man ein Timer bei MC richtig programmiert. Mit Beispielen und so.
Vielen Dank
BID = 422511
Nein, die Frequenz ist proportional zur Geschwindigkeit.
Die Phasenverschiebung gibt Auskunft darüber, ob sich das Ziel annähert oder entfernt.
Wozu, ich denke du hast dieses Teil ?
In den zu genau diesem Prozessor gehörigen Datenblättern und Applikationsschriften.
Es gibt zu viele Hardwareabhängigkeiten für eine generelle Antwort.
BID = 422513
cholertinu
Schreib mal von welchen Mikrocontrollern du wieviel/wiewenig Ahnung hast. Wie sehen deine allgemeinen Elektronik-Kenntnisse aus?
BID = 422697
Jhonny737
Hallo Danke erstmal für eure Antworten.
Das Teil brauche ich für meinen Abschlußprojekt. Es wird eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung für Werksgelände die anzeigen wird um wieviel schneller als 20 km/h fährt. Ich habe bei Firma Innocent einen Radarsensor (24.125 GHz) bestellt.(s.u.)
Ich arbeite zur zeit mit Atmega16 (weil ich den mit meiner development tool bekommen hab) natürlich weis ich dass alle MC eigene Merkmale haben. Was ich meinte, ich hätte gern paar gute beispiele und eine erklärung zumindest für einen von AVR typ. Ich kann Assembler und C alles von AVR-Tutorial.Hab zuerst mit Assembler angefangen wie es üblich ist .
Du hast recht wegen Phasenverschiebung habe nicht nachgedacht. Gibt es möglichkeit diese Frequenz zu ermitteln?
Danke
BID = 422698
Jhonny737
Ja und Elektronik kenntnisse (3 Jahre Ausbildung ) und 4 Semester Elektrotechnik. Also hardware mässig habe ich überhaupt kein Problem nur die software wäre für mich noch Problematisch. Wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
BID = 422844
Etliche.
Z.B. das Signal digitalisieren, abspeichern und dann eine FFT durchführen.
Oder mit den Timern des µC eine Zeitspanne festlegen, in der die Nulldurchgänge des Signals gezählt werden. Deren Zahl ist proportional zur Geschwindigkeit.
Oder mit den Timern eine "Stoppuhr" bauen und feststellen, wieviel Zeit zwischen N Nulldurchgängen vergeht. Zur Geschwindigkeitsermittlung müsstest du dann eine Division durchführen.
Da aber die Anzeigeauflösung von 21 und 99 mit nur 79 Werten eher bescheiden ist, kann man die fertigen Ergebnisse auch in einer vorausberechneten Tabelle oder Liste ablegen, anstatt dem µC Multiplikation und/oder Division beizubringen.
Das Vorausberechnen der Werte kann man entweder von Hand machen, oder dem Assembler übertragen.
Welches Verfahren man wählt, hängt u.a. von der Messdauer und den zu erwartenden Störungen und Mess- sowie Rechenfehlern ab.
Dazu solltest du dir intensive Gedanken machen und ich will deinen diesbezüglichen Überlegungen auch nicht vorgreifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Apr 2007 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    20:30
