Privileg WaMa 123E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 422447
schherry Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Dischingen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 123E
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit der Waschmaschine Privileg 123E. Sie wäscht z. Bsp. Programm A ganz normal, bis sie zum ersten mal zum Abpumpen kommt. Dort bleibt sie dann eine Weile stehen, ohne daß sich was tut. Dann läuft plötzlich das Programmschaltwerk weiter bis ganz zum Ende, es durchläuft dann alle Programme. Dieser Vorgang spielt sich bei allen Waschprogrammen ab. Ich habe die Druckdose schon überprüft, funktioniert einwandfrei. Was könnte das Problem sein, bin mittlerweile ratlos.
BID = 422451
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo schherry
Willkommen im Forum
Die Motorkohlen prüfen, vermutlich zu kurz.
Gruß,Ewald4040
BID = 422457
Die Motorkohlen sind noch sehr gut, der Trommelantrieb läuft problemlos, auch Schleudern geht, wenn man es direkt anwählt.
BID = 422489
Ewald4040 Urgestein
Dann scheint es ein Schaltwerkproblem zu sein. Gedruckte Schaltung defekt.
BID = 422516
Ich habe den Fehler gefunden, der Stecker am Trommelmotor saß nicht ganz richtig drauf, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 422519
Ewald4040 Urgestein
Wie kann der Motor richtig gelaufen haben? Also war es doch ein Motorproblem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193908807 Heute : 25611 Gestern : 41403 Online : 429 31.10.2026 9:46 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171658992767
