AEG WaMa Lavamat 72730W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 72730W |
Fehler gefunden
BID = 422446
diwimix Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: kevelaer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72730W
S - Nummer : 91400201700
hallo, ich hoffe ewald ist online, habe mich zu früh gefreut.... jetzt habe ich den fehlercode e90
eine idee?
BID = 422449
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo diwimix
E90: Verlust der Programmdaten, Datentransfer zwischen Eingabe-Leistungselektronik blockiert, Code nicht richtig eingegeben (nicht gespeichert)
Ich hoffe Du kennst dich mit der Konfigurierung aus. Über die Suche (Lupe) gehen, wurde schon öfter beschrieben. Ansonsten:
Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
Nun drückst du die 1 Taste so oft bis die erste Codeziffer kommt
Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine zwei wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis die zweite Ziffer kommt, u.s.w.
Erste Ziffer (links):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (Position)
2.. Ziffer (rechts): 2 6 1 C D 6 9 B 1 5 C 1 C 7 6 4 (Code)
Jetzt drückst du gleichzeitig die 1 und 2 Taste bis die LED,s kurz aufblinken.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Apr 2007 11:17 ]
BID = 422472
diwimix Neu hier
super, läuft bisher tadellos..
danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193896392 Heute : 12797 Gestern : 41403 Online : 366 31.10.2026 4:51 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 529 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
