Exquisit KüSchr KGC 230/60
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Exquisit KGC 230/60
BID = 422410
DexterF
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : KGC 230/60
Folgendes Drama: im Januar den Kühlschrank gekauft. Kühlschrank-Gefrier-Kombi, 1-Kompressor-System, demzufolge keine getrennte Regelung.
Techniker kam zum 1. Mal wegen Klappern. War wohl was am Kompressor lose, ne Schraube oder so. Das wurde behoben, ich erwähne es nur, damit die Odyssee komplett ist.
Das Hauptproblem: Kühlschrank schaltet mitunter eine Stunde oder länger den Kompressor nicht ab.
Techniker kommt zum 2. Mal. Vermutet defekten Thermostat. Stellt fest, dass er keinen passenden dabei hat. Neuer Termin: 13. April.
Techniker kommt zum 3. Mal. Tauscht den Thermostat.
Problem bleibt. Läuft mitunter ewig und drei Tage am Stück.
Seitenwand wird gut warm (dieses Gerät hat den Wärmetauscher seitlich liegend).
Wenn der Kompressor mal so eine einstündige Rödelsitzung macht, und ich klopfe mit dem Finger einmal auf den Drehknopf (der auf 1 von 7 steht) - zack! Ruhe.
Temperaturen sind normal - man sollte annehmen, wären viel zu niedrig, aber der Wärmetauscher kann ja nicht beliebig viel Wärme wegschaufeln, nehme ich an, daher hab ich nicht ständig eine Eiswüste in der Kiste.
Hat der jetzt einen defekten Thermostat eingebaut oder was ist da los?
Januar gekauft, Mitte April immer noch nicht in Ordnung, ich krieg langsam die Motten.
Wenn jemand nen guten Rat dazu hat, bin ganz Ohr.
("Kühlschrank abschreiben und neuen kaufen" ist keine Option)
BID = 422413
DMfaF
Moin!
Solche Kunden wie Du wünschen wir uns! Eine Geduld und Ausdauer die lobendswert ist.
Mal Scherz beiseite. Wenn der Kühlschrank im Januar diesen Jahres gekauft worden ist und im 3. Anlauf immer noch nicht arbeitet, würde ich drauf bestehen, diesen aus zu tauschen. Das ist Dein gutes Recht. Es kann ja wohl nicht sein, daß ein KD Monteur keinen Thermostat auf dem Wagen hat. Wenn Du auf den Thermostat klopfts und er geht aus, könnten es 2 Ursachen sein: Entweder ist das ´neue´ Thermostat defekt oder er wurde nicht richtig montiert.
Bin gespannt, auf die Rückmeldung.
Bernd
BID = 422478
DexterF
Diese "Schluss-nach-Fingerklopf"-Sache war auch schon mit dem _alten_ Thermostat - und mich macht stutzig, dass beide den gleichen Fehler haben sollen.
Mich beschleicht noch der Verdacht, dass der KS eventuell auch einfach sch!!sse ist. Wenn dem so wäre, könnte ich den Eimer ja verkaufen und mir was Ordentliches holen (obwohl ich angenommen hatte, für 270 Euro bekäme man etwas Ordentliches... offenbar nicht), aber wenn da was nicht stimmt.
BID = 422691
Ewald4040
Zuerst würde ich die Reparatur beanstanden und den Kundendienst auf Instandsetzung drängen. Als Nächstes wäre die Rücknahme oder Austausch des Gerätes über den Händler fällig. Dazu sind die Rep.Aufträge als Nachweis erforderlich. Auch ein preiswertes Exquisit Gerät sollte zumindest funktionsfähig sein.
BID = 422824
alexis-007
möchte mich hier nicht rein drängen. Hab nur mal ne Frage.
Exquisit ist doch bestimmt nur ein Handelsname.
Wer ist denn der Hersteller dieser Geräte? Hatte heute eine Anfrage wegen der Rep. eines Exquisitspülers. Mußte dem Kunden Absagen, da er noch Garantie hat. Leider ist sein Küchenstudio pleite und er weiß nicht, wer Exquisitgeräte betreut.
BID = 422829
Ewald4040
Kundendienst und Ersatzteile: TS24
BID = 422836
alexis-007
Danke Ewald
BID = 422845
Tommi 05
Die Geräte heissen zwar Exquisit, sind sie aber nicht.Billigschrott der feinsten Kategorie.Wurden eine Zeit bei Edeka verkauft.
Tommi
Habe heute früh den Motor von arctis zum Leben erweckt.Der sah noch aus wie neu.Er wird noch viel Freude an der gebraucht erstandenen WOH haben.
BID = 422941
Ewald4040
Im Kaufland der Renner, die Geräte werden von der BEKO Gruppe hergestellt. Können unter Umstände sogar HAIER (China) sein.
BID = 423119
rasch
Was macht der Kühlschrank wenn Du auf das Thermostat geklopft hast?
Springt er dann von alleine wieder an?
Gruß rasch
BID = 423279
DexterF
Nach dieser Klopf-Geschichte ist erst einmal Ruhe, für so ca 10 Minuten. Danach geht's weiter.
Ok, das ist also Müll, ich dachte mir so etwas. Na schön, ich lass den Techniker antanzen, bis die keinen Bock mehr haben und ihn zurücknehmen. Notfalls krieg' ich sie über die Leistungsaufnahme, die versprochenen 0,72kWh/Tag sind ein reines Märchen, die Kiste tankt sich fröhlich 1,5-1,6kWh am Tag, also ca 580-600kWh im Jahr rein, nicht 270 wie angegeben.
Nur: was stell ich mir dann dahin?
Hab gesehen, für den gleichen Preis gibt es z.B. die Liebherr CT 2001 Comfort, hat ca. die gleichen Eckdaten und kostet auch in etwa das Gleiche.
Oder _kann_ man für unter 300 Euro nur Schrott bekommen?
BID = 423351
rasch
Einen wunderschönen guten abend!
Das Problem liegt einwandfrei am Thermostat.
Der KD-Monteur scheint Dir ein altes Schätzchen eingebaut zu haben.
Thermostat Reklamieren und einen NEUEN einbauen lassen und das Problem ist gelöst!!!
Viel Glück!!!
BID = 423359
DexterF
Ich wäre nicht mal überrascht, wenn er mir im Eifer des Gefechts den *alten* eingebaut hat - immerhin hat er auch seine Kombizange im Kühlschrank vergessen.
BID = 423489
Ewald4040
Schon wegen der Kombizange würde ich nochmals kommen
Schätze mal das der Kollege mächtig Termindruck hatte und nicht bei der Sache war. Noch eins: Mit einer Kombizange würde ich keinen Thermostaten wechseln. Dafür gibt es auch passendes Werkzeug!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 20 Apr 2007  7:42 ]
BID = 424158
DexterF
So.. mal gespannt, wann sie mir den nächsten Termin verpassen.
Übrigens, für Tipps, wie man die Geräuschemission dieser Kiste etwas dämpfen kann sind höchst willkommen. Bewohne ein 1-Zimmer-Apartment und höre das Ding noch mit Ohrstöpseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445127   Heute : 475    Gestern : 20435    Online : 524        22.11.2026    0:56
