Telefunken TV DH540ME black Diva 100 Hertz
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken DH540ME black Diva 100 Hertz
BID = 30883
zeko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DH540ME black Diva 100 Hertz
Chassis : Typ 172/ ICC19 2H E
ich habe Probleme bei meinen Telefunken Fernseher DH540ME black Diva 100 Hertz, Chassis Typ 172/ ICC19 2H EU.
Das bild fängt ab on zu flackern und zwar links nach rechts und umgekehrt, das video- text auch wenn ich ihn anschalte. Was kann hier sein, Software???????
Sonst läuft gut.
Doch noch eine ungewöhnliche Fehler hab ich gesehen und zwar wenn ich ihn einschalte, dann nach ungefähr paar Minuten kannst du sehn ein abblitzt von rot oder grüne Farbe, aber nur kurz und danach läuft gut.
Ist das normal bei denn modele, oder??????
PS. wackle Kontakte hab ich nachgelötet, ich hoffe das ich habe alle getroffen.
Ah ja, das gerät hat sich vor ungefähr zwei Jahre selbst immer ausgeschaltet und gleich eingeschaltet, nach drittes Mal ist Schutz Schaltung angesprungen. Ich habe alles durch gelötet und dann hat das selten gemacht. Nacht dem zeit hat sich selber korrigiert und die Fehler ist selbst weck, Aber das wegen flackert Bildschirm ab on zu.
Mit freundlichen Grüßen
zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am  5 Sep 2003 23:07 ]
BID = 30975
catweasle
Welche Bildröhre??
BID = 30978
zeko
ist eine 72cm Bildröhre.
Danke
zeko
BID = 30999
catweasle
Wie ist die genaue Bezeichnung? steht direkt auf einem Aufkleber auf der Birö.
BID = 31156
zeko
es tut mir leit, ist eine 68cm Bildröhre.
Mfg
zeko
BID = 33398
PeterZ
ich hänge mich mal an diesen Beitrag, weil mein Problem von Zeko bereits beschrieben wurde. Und zwar handelt es sich um sein erstes Problem.
Ich habe einen Saba T 7041 E auch mit dem Thomson ICC19-Chassis. Seit einiger Zeit schaltet er sich von selbst aus und geht nach dem 3. Wiederanlauf auf Störung. Zeko konnte das Problem ja mit Nachlöten lösen.
Vieleicht hast Du Zeko ja einen Tip in welchem Bereich die kalte Lötstelle war. Das ganze Chassis nachzulöten ist ja eine Menge Arbeit.
Oder hat jemand einen Hinweis auf ein möglicherweise defektes Bauteil?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220540   Heute : 11309    Gestern : 12817    Online : 476        7.11.2026    19:34
