Matura WaTro Pro Comfort DUO 9430
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Matura Pro Comfort DUO 9430
BID = 422132
lazyboone
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
S - Nummer : 80200026
ich bin per Zufall auf dieses Forum gestoßen und habe mich aufgrund der kompetenten Auskünfte gleich registrieren lassen.
Unser Matura Waschtrockner trocknet nicht mehr richtig. Die Wäsche benötigt einen zweiten Durchgang für die optimale Trocknung, die bis vor einiger Zeit in einem Durchgang perfekt trocken war.
In einem mittlerweise geschlossenen Beitrag wurde bei einem ähnlichen Problem empfohlen, den NTC-Fühler - ET.Nr. 0050146 - im Trocknungskondensator auszuwechseln. Ich habe den Sensor bei Profectis bestellt und getauscht. Leider besteht der Fehler nach wie vor, die Wäsche trocknet nicht ausreichend.
Wer von Euch kennt dieses Problem und wie konntet Ihr es lösen? Für Hinweise bedanke ich mich schon jetzt.
BID = 422199
Ewald4040
Hallo lazyboone
Willkommen im Forum
Reinige den kompletten Luftkanal, überprüf die Laufeigenschaft des Lüfter. Schaltet das Einlaufventil und die Ablaufpumpe im Zyklus?
Gruß,Ewald4040
BID = 422223
lazyboone
Hallo Ewald,
ich bin begeistert!! Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich werde den Trockner anhand Deiner Tipps prüfen und melde mich wieder.
Viele Grüße,
Lazyboone.
BID = 425720
lazyboone
nach dem Reinigen des Abluftkanals trocknet das gute Stück wieder wie vorher. Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße,
Lazyboone
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495758   Heute : 12321    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    15:01
