Miele WäTro T 233 C " Best friend"
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233 C " Best friend"
BID = 421738
waschmaschinenbörse
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 233 C " Best friend"
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wäschetrockner T 233c von Miele will nicht mehr, obwohl er eigentlich "best friend" heist.
(Wer denkt sich so was aus ? )
Den letzten Trockengang hat er noch ordentlich (lt. Kunde)
absolviert, jetzt leuchtet aber Knitterschutz auf, ohne das
dergleichen erfolgt und es lässt sich kein Programm starten.
Bevor ich mich morgen näher mit dem Teil beschäftige, hat da jemand einen Tipp für mich ?
grüßle
BID = 421758
Jürgen288
Hallo Waschmaschinenbörse,
Überprüf mal zuerst das Türschloss mit seinem Schaltkontakt A2 auf richtige Funktion.
Viel Erfolg morgen!
Gruß Jürgen
BID = 421769
Gilb
Zur Homepage von Gilb
hast Du denn die Suche (Lupe, oben links) nicht benutzt?
und noch eins für den Jürgen
der Gilb
BID = 421835
waschmaschinenbörse
Liebe Kollegen,
Erstmal vielen Dank, war natürlich der Mikroschalter in der Tür. Die Wippe in dem Plastikschloss muss geklemmt
haben,nach dem Zerlegen und etwas Schmiermittel ging es wieder!
Hab dann gleich auch mal nach dem Kondensator od. Wärmetauscher geschaut, wie das Gerät das letzte Mal normal getrocknet haben soll, ist mir schleierhaft. Bis auf ca.5% Durchgang komplett "abgedichtet" .
Hab ich doch gemacht, hatte unter dem Modell (233c)3-4 Themen gefunden, obwohl auch Türschalter dabei war,fand ich mich nicht richtig "angesprochen"
Einen schönen Tag noch
BID = 421958
DMfaF
Moin!
Hätte ja auchso wie bei mir heute sein können!
Knitterschutz/ Ende geht an. Kunde will drückt Startknopf. Programm beginnt nicht. Türkontakt geprüft = i.O. Leitungen verfolgt = i.O. Tastenblock überprüft = i.O. aber kein Start. Türschalter ausgebaut und ausgeblasen, da öfters schonmal Flusen die Mikroschalter darin blockiert haben ( Tip von Miele! Verhindert dann unter Last ein durchschalten!! ) Zusammengebaut = Nischt!! Elektronic auf durchgebrannte Leiterbahnen untersucht = i.O. Dann fiel mir auf, daß im Bereich des Tastsensors Start die Platine aus den 2 Halterklammern rausgedrückt war. Platine reingedrückt, Stecker rein und Test = Da soll einer draufkommen und sofort sehen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 495        27.11.2026    3:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
