Hanseatic WaMa WA 1400 L /WS
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic WA 1400 L /WS
BID = 421728
gorchfock
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA 1400 L /WS
S - Nummer : 85831140300
FD - Nummer : Art-Nr 627073
Typenschild Zeile 1 : Seriennummer: 319912711471
Moin liebe Fachleute,
nachdem mir hier schon mehrfach geholfen werden konnte, habe ich nun das nächste Problem.
Die o.a. WaMa verliert durch eine defekte Gummidichtung Wasser, was sich im Sammelbehälter sammelt und dann zum Fehler E2 führt.
Die besagte Gummdichtung sitzt unten an der Vorderseite der Trommel und dichtet normalerweise einen Kunststoffbehälter ab, der vermutl. einen oder mehrere Sensoren enthält, die das Wasser prüfen (Temp.? Verschmutzung?).
Nun benötige ich Bezeichnung, Teilenummer und Bezugsquelle ...
Vielen Dank im voraus.
BID = 421741
gorchfock
Nachtrag,
ich habe inzwischen genauere Daten: Es ist wohl die Dichtung zur Luftkammer.
Der eigentliche Hersteller ist Whirlpool, Teilenummer 3092231.
Nachteil: Lieferbar in 2-3 Wochen. Das ist mir zu lang.
Hat jemand einen Tipp, wo man so eine Dichtung kurzfristig bekommt?
Danke.
BID = 421777
Schiffhexler
@Ewald4040
Da eignet sich doch jemand eine qualifizierte Führungskonzeption an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 421784
röhre
Hallo Schiffhexler.
Das gibt eine Abnahnung vom Ewald´s Anwalt.
Das wird teuer.
gruß und Prost
röhre
BID = 421790
Schiffhexler
Hallo röhre,
dann währe der Werkskundendienst günstiger.
BID = 421929
gorchfock
Moin,
ist ja nett, aber was hat das mit meiner WaMa zu tun?
BID = 421941
Schiffhexler
Moin gorchfock
Dann gehe mal auf Suchen (Lupe) und gebe Ewald4040 ein. Das ist hier ein Moderator.
BID = 421944
gorchfock
Moin Schiffhexler,
das mag ja sein, aber trotzdem verstehe ich den Sinn nicht! Was haben Feststellungen mit "Aneignung einer qualifizierten Führungskonzeption " und Abmahnung zu tun?
BID = 422074
Ewald4040
Das ist als Spass zu verstehen Schau Dir mein Avatar an.
BID = 422077
gorchfock
Moin Ewald,
Mhhh, kann mich nicht erinnern, dass bei der Auswahl des Avatars ein Hinweis auf die Verpflichtung zum Moderator eingeblendet wurde
Grundsätzlich bin ich ja zu jedem Spaß zu haben, manchmal auch auf Kosten anderer ...
Aber irgendwo sollte man dann doch den Smilie setzen:
Ok, aber zurück zum Thema: Ich habe die 2-3 Wochen in Kauf genommen, weil es offenbar sehr viele Shops auf der Basis eines großen Großhändlers gibt, der die Shops gleich mitverkauft/-mietet, also letztlich sich nur die Preise unterscheiden (bis zu 150%! ). Einen anderen Shop mit akzeptablen Preis habe ich nicht gefunden.
Ob ich aber das richtige bestellt habe und damit das Problem gelöst ist, kann ich erst sagen, wenn das Ersatzteil gekommen und eingebaut ist!
Trotzdem Danke an die Macher, Helfer und andere Beteiligte für dieses tolle Forum!
gorchfock
BID = 422105
Gunslinger
ich will mich zwar nicht einmischen
aber
die meisten ET für hanseatic sind bei TS24 vorrätig.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 422145
gorchfock
Moin Gunslinger,
och, Einmischen ist in diesem Falle erwünscht. Dank Fernabsatzgesetz könnte ich ja nochstornieren.
Aber leider ist der Shop von TS24 scheinbar nicht mit Firefox unter Linux kompatibel. Bis zur Auswahl der Versandart komme ich, danach herrscht gähnde Leere auf dem Bildschirm
Schade, auch wenn das Ersatzteil 50% teurer ist wäre es mir es wert gewesen, die WaMa zügig repariert zu bekommen.
gorchfock
BID = 426274
gorchfock
Moin,
ok, das Ersatzteil ist angekommen. Mich wunderte schon die recht flache Versandtasche, hatte ich doch eher einen "Knubbel" in Erinnerung.
Also "Zurück auf Los", und noch einmal von vorn.
Ich werde nachher ein, zwei Bilder machen und dann mal schauen, was die Expertenrunde dazu sagt.
Bis gleich
gorchfock
BID = 426279
Tommi 05
Dichtung ist Ersatzteilnummer 48123058015.Dichtung Luftkammer.Kostet mehr Versand wie das Teil und ist sofort lieferbar.
Bei welchem Händler hast Du denn bestellt?
Habe diesen Beitrag nicht verfolgt, war zum Zeitpunkt nicht anwesend.
Tommi
BID = 426284
gorchfock
So, hier sind die Bilder.
im ersten Bild ist der Kunststoffbehälter zu sehen (rot eingekreist).
Im zweiten ist die besagte Dichtung (Stopfen) noch eingebaut zu sehen, auch rot eingekreist.
Im dritten Bild der Stopfen allein.
Der Behälter wird nur hineingesteckt und am rechten Ende ist eine Lasche zur weiteren Befestigung.
Wer kann also nun etwas genaueres dazu sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gorchfock am  2 Mai 2007 19:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333848   Heute : 3410    Gestern : 12669    Online : 1238        18.11.2026    6:53
