Philips TV 32PW9723
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9723
Problem gelöst
BID = 421612
wilczek-one
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9723
Chassis : MD2.25
habe hier einen Philips in der Werkstatt der hat folgendes Problem:
Der kleine blaue Kondensator der zwischen Basis und Emitter des Zeilenendtufentransistors hängt war abgeraucht Pos.Nr.2418.
Hab ihn erneuert und das Chassis nochmal gründlich nachgelötet.
Nach dem einschalten kommt kurz die Hochspannung und bricht direkt wieder zusammen.Die Standby Lampe blinkt.
Der Zeilenendstufentransistor ist messtechnisch in Ordnung, und auch der Treibertransistor ist ok.Habe das Hochspannungstrafo mit dem HR-messgerät geprüft und der zeigt mir an das der Trafo Ok ist.
weis jemand noch nen Tipp?
Viele möglichkeiten gibts nicht... ich habe trotz allem den Trafo oder den Zeilentransistor im verdacht müsste beides aber erst bestellen und nen vergleichbaren habe ich nicht auf Lager.
Danke im Voraus!
BID = 421697
Andy38thx
[C2418 (220pF/2kV) defekt]. Schutz 7470 (IRF620) ersetzen.
sonst denke mal lötstellen prüfen
BID = 421914
wilczek-one
Der IRF620IF war noch defekt.
Kiste läuft wieder.
Hatte den Fehler glaub ich schonmal da ich noch zwei von den IRF620 auf lager hab. ist aber schon länger her...und ohne Schaltplan ists immer so ne Sache.
Danke für den Tipp!
Mit freundlichen Grüßen
P Wilczek.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510423   Heute : 4368    Gestern : 22653    Online : 769        25.11.2026    2:56
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
