Lieber mal nachgefragt-VDE-Badezimmer
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 421465
Saarlaender
Moin,
folgendes:
Duschbad, kommt nur eine Dusche und ein Handwaschbecken hinein. Der Raum ist etwa 1,20breit und etwa 3m lang.
Im hinteren drittel soll die Dusche mit Türelement hin und im vorderen drittel soll noch ein HW-Becken mit Steckdose und Leuchtenauslass hin.
Nun gilt ja die Schutzzone 2 ab der Duschetasse bis zu einer Entfernung von 60cm.
Muß in irgendeiner Form auch der, mal etwas übertrieben, 5m lange Brauseschlauch beachtet werden ?
oder wird davon ausgegangen das nur innerhalb der Duschtasse geplanscht wird ?
Ist ein Leuchtenauslass auch erst in der Zone 3 erlaubt ?
Wie sieht es mit dem Deckenbereich aus ?
Danke für die Hilfe.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 421467
Hallo Landkreisbürger,
das kommt auf die weiteren Umstände an.
Ist die Duschtasse eine explizite solche?
Liegt Ihr oberer Rand höher als der fertige Fußboden (wie hoch)?
Oder handelt es sich um eine bodengleiche Dusche?
Gibt es denn (im übrigen Bodenbereich) einen Bodeneinlauf?
Und natürlich die Frage aller Fragen:
Wo, beim Teutates - bekommt man Brauseschläuche, die am Stück länger sind als 2m???
Danach suche ich schon seit Jahren und selbst der Sanitärfachgroßhandel mußte bisher passen...
Vergessen:
Wie hoch wird die fertige Decke des Raums?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Apr 2007 20:39 ]
BID = 421468
Saarlaender
Ein schönen guten Abend aus dem schönsten Bundesland der Welt....quasi aus dem Herzen Europas.
Also das mit den 5m war nur mal so geschrieben, kommt natürlich nur ein Standard Schlauch mit 1,5m oder so hin.
Die Duschtasse wird tatsächlich eine solche... die "Ladekante" liegt definitv über dem fertigen Fussboden, ich hoffe nur so um die 5cm (ist noch in der Planung wegen Abwasseranschluss und so...)
Einen Bodenablauf wird es nicht geben.
Gruß aus der Bundesland Hauptstadt
Für den vergesslichen:
Wenn ich es richtig im Kopf habe 2,10-2,20m.
Wird nur was kleines schnuckliges.....ob tatsächlich was an die Decke kommt ist noch unklar, aber die Vorschrift könnte ja evtl. auf die Planung Einfluss nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 11 Apr 2007 20:47 ]
BID = 421494
DMfaF
Moin!
Saarland, schönstes Bundesland? Da ist doch alles schwarz. Die essen sogar Schnibbelsbohnenentopf mit Pflaumenkuchen! Igitt Herzen Europas? Saarland liegt doch ganz links in der Ecke!
aus Friesland
BID = 421503
Es wäre schön, wenn Du auch in der Sache etwas beitragen würdest.
Das Frotzeln über die armen Saarländer schaff ich auch noch alleine...
BID = 421565
Saarlaender
Moin,
naja, so schwarz ist es hier auch nicht, immerhin die neuen Fenster sind weiß.
Also die Deckenhöhe habe ich nochmal nachgemessen.
Ich bin doch noch nicht ganz verkalkt, es ist genau dazwischen 2,15m fertige Raumhöhe.
BID = 421631
SPS
Hallo Saarlaender,
Bereich 3 gibt es schon lange nicht mehr.
Die VDE wurde geändert.
Hier 2 Links zur Installation im Bad.
mit Zeichnungen der Bereiche.
DIN VDE 0100-701 neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche (5,2 MByte, PDF)
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
http://www.dke.de/DKE/Auskuenfte+zu.....e.htm
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Apr 2007 13:25 ]
BID = 421720
Saarlaender
Moin,
also das heißt, wenn im Badezimmer die Deckenleuchte einen Mindestabstand von >225cm zum Fußboden hat kann ich sie soagr direkt über die Dusche bzw. die Badewanne hängen ??
Wenngleich bei mir eh nicht möglich, wird wohl ne Wandlösung....
UND der Brauseschlauch hat absolut keine Relevanz beim abstecken der Schutzzone !?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472246   Heute : 5637    Gestern : 22017    Online : 415        23.11.2026    7:55
