Siemens KüSchr KGF 3700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421113
ipwschmidt Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: bergisch-gladbach
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KGF 3700
S - Nummer : 90 220 952
FD - Nummer : 7801/ 26018
Typenschild Zeile 1 : E-NR KG37F00/03
Hallo Ihr Lieben ,für ein wenig hilfe wäre ich dankbar ,habe ein Siemens KGF3700 bei 321 meins ersteigert und würde ihn gerne wieder zum leben erwecken ,also das TK fach funktioniert bis -22grad , das Vita fresch fach geht auch allerdings läuft der Kühlteil ca 20- 30 min danach keine funktion mehr ,das heist er kühlt an ,die Rückwand wird merkbar kalt anschließend taut er wieder ab und bleibt so ,die Innen Beleuchtung funktioniert auch nicht obwohl die Lampe in Ordnung ist , der Lüfter im vita fresch fach funktioniert ,auf der Rückseite ist ein Magnetventil (weiche für 3 Leitungen ) was ich auch klicken höre beim einschalten , das Gerät hat 2 Kompressors wobei für mich nicht wirklich erkennbar ist ob die gemeinsam arbeiten oder es getrennte Kühlkreisläufe sind , für ein paar Ratschläge wäre ich euch echt dankbar grüße und danke an alle im Forum der ipwschmidt
BID = 421222
alexis-007 Schreibmaschine
bist Du sicher, daß das Gerät zwei Verdichter hat?
BID = 421248
Hallo allexis, ja er hat einen kleinen und einen grösseren kompressor das macht2 jeweils gefüllt mit R600a grüße michael
BID = 421283
Na, dann herzlichen Glückwunsch.
Sie haben soeben ein UFO Erworben welches
| | ,auf der Rückseite ist ein Magnetventil |
besitzt.
BID = 421325
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Zwei Kompressoren ? Werkskundendienst holen.Muss ein Gerät aus der Entwicklungsabteilung sein.
Tommi
BID = 421341
jetzt macht ihr mich ganz durcheinander , ja das gerät besitzt auf der Rückseite ein Magnetventil ,meint ihr es liegt daran ? und was bedeutet ein Gerät aus der Entwicklungsabteilung ich habe diese Privat gekauft und war dort jahre lang in betrieb ?grüße michael
BID = 421374
Also den Fehler mit der Beleuchtung habe ich gefunden ,da lag es simpel an dem Schalter der machte keinen Durchgang mehr auseinander gebaut Kontakte gereinigt und wieder zusammen gesetz ,also Licht geht , habe hinten die Magnetspule getauscht und warte nun mal ab was passiert ,der Gefrierteil geht , im Vita Frisch fach sind null Grad ,wird der Kühlteil als letzte angesprochen ? und wie finde ich den NTC und wieviel OHM sollte er haben ? (meine letzte Hoffnung) grüße Michael
BID = 421437
hier ist Hilfe wirklich sehr schwierig. Die angegebene E.Nr. bezieht sich auf ein Gerät mit nur einem Kompressor und einem Bivalenten Ventil.
BID = 421556
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hi Alexis, nun helf doch mal  Auch wenn das Gerät nur einen Kompressor besitzt.
Gruß,Ewald
BID = 421569
Danke Ewald ,anbei mal ein foto von den zwei verdichtern grüße michael
BID = 421570
BID = 421610
jetzt habe ich die spule nochmals ausgebaut und wieder eingesetzt ,nun kühlt mir der Kühlschrank auf -6 runter ,habe ihn jetzt wieder vom netz genommen ,und werde mal warten, grüße michael
BID = 421682
Mensch Ewald, ich bin doch auch kein Hellseher  .
Würde ja helfen.Ich brauche aber verläßliche Unterlagen.
Kann jetzt nur nach dem Foto von jpw eine Interpretation wagen.
Also, links ist der TK-Kompressor. Rechts ist der Kühlkompressor und wie es scheint ist das Ventil mit diesen verbunden.
Es sind also zwei getrennte Kreisläufe.Einmal der TK-Kreislauf und dann der KT-Kreislauf welcher vermutlich das Kühlteil und das Frechteil ansteuert.
Aus anderen Beiträgen wissen wir ja über das BSH-typische Ausfallverhalten bei Kühlteilen wegen des Verdampferfühlers.
Ich denke da gar nicht so falsch zu liegen.
Jetzt kommt aber das Unangenehme. Ich weiß nicht wo der Fühler genau sitzt oder ob er ganz und gar geschäumt ist.
Die E.Nr. stimmt halt nicht mit meinen Unterlagen überein.
Vieleicht kann hier jemand besser helfen, der aktuelle Unterlagen hat.
Hallo jpw nicht so viel sinnlos Aus- und Einbauen. Kann nur schlimmer werden. An der "Spule liegt es deffinitiv nicht. Hoffe nur, daß Du sie nicht verdreht eingebaut hast.Dann haben wir einen Fehler zusätzlich der im Originalzustand eigentlich undenkbar ist.
BID = 421686
So nun mal!
Habe eben nochmal die aktuellen Daten gezogen ( über Trade..., Kenner wissen was ich meine).Dort hat das Gerät definitiv nur einen Verdichter.
Das dumme ist aber,das im Stromlaufplan 2 Verdichter gezeichnet sind.Ich stelle jetzt mal die Unterlagen hier ein.
Tommi
BID = 421729
Hallo ,ich danke euch erstmal für eure bemühungen ,eingebaut ist wieder alles an ort und stelle ,ich hatte einige zeit gewartet und das gerät wieder in betrieb genommen und jetzt ist wieder schluss mit Lustig im Kühlschrank sine es wieder 14 grad , das 0grad fach funktioniert ,also denke ich das es an dem fühler liegt ,könnt ihr mir denn sagen wo er meistens zu finden ist ? und danke tommi für die Unterlagen die sind gold wert  ,zumindenstens habe ich die hoffnung noch nicht aufgegeben grüße und danke der ipwschmidt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336405 Heute : 5973 Gestern : 12669 Online : 813 18.11.2026 10:53 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0302460193634
