LG MON Studioworks 775C (Model No. CB775BC)
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG Studioworks 775C (Model No. CB775BC)
BID = 30822
Kagerer
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Studioworks 775C (Model No. CB775BC)
FCC ID : BEJCB775B
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Monitor mag seit ner weile net mehr. Wenn ich ihn einschalte fängt die Powet-LED an zu blinken und man hört auch immer dazu ein Geräusch (hört sich so ähnlich an wie ein Relais). Wäre wirklich nett wenn mir jemand helfen könnte.
Christian
BID = 30884
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nach Kurzschluß suchen und Spannung messen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 30921
Kagerer
Morgen,
wo soll ich denn die Spannung messen? Und woher soll ich wissen ob diese Spannung in Ordnung ist?
Christian
BID = 30989
Spok
vermutlich startet das Netzteil wegen Überlastung nicht. Dioden D920, D922 im Netzteil prüfen und messen, ob an der Katode Kurzschluß gegen Masse zu messen ist. Q719 (MOS-Fet) C735 und Q706 in der Horizontal-Endstufe überprüfen.
BID = 31039
Kagerer
Danke für deine Antwort Spok. Ich werd das bald mal überprüfen und melde mich dann wieder.
BID = 31076
Kagerer
Also an den Kathoden von D920 und D922 ist kein Kurzschluss zu Masse zu messen.
Wie kann ich denn Q719, Q706 und C735 überprüfen? Sichtbar ist an den genannten Elementen nichts.
Christian
BID = 31084
Spok
Die Halbleiter mit einem Ohmmeter (1K-Bereich) auf Kurzschluß prüfen. Wird ein Kurzschluß angezeigt, im niedrigeren Meßbereich weitermessen.
BID = 31098
Kagerer
An Q706 wird ein Kurzschluss (auch im niedrigstem Bereich werden 0,00 Ohm angezeigt) zwischen dem linken und rechten Fuß angezeigt.
BID = 31378
Spok
Basis-Emitter-Strecke kann bei Zeilenendstufentransistoren recht niederohmig sein.
BID = 31436
Kagerer
Also dürfte Q706 noch OK sein (Oder sind 0 Ohm nicht doch ein wenig verdächtig?). Fällt dir sonst noch was ein, was defekt sein könnte?
Christian
BID = 31481
Spok
es sind nur ein paar Ohm und ich weiß nicht, wie präzise das Meßgerät in dem Bereich ist.
BID = 31827
Kagerer
ich hab ein reicht billiges Multimeter. Muss mir mal ein besseres zulegen, welche könnt ihr mir den empfehlen? Hab mir schon das Fluke 179 angeschaut. Das gefällt mir zwar recht gut aber es is ja nicht gerade billig.
Jetzt nochmal zum Monitor, ich hab gestern oder vorgestern von jemandem eine Nachricht über ICQ bekommen, im Betreff stand das es was mit meinem Monitor zu tun hat. Aber als ich auf Accept geklickt habe war die Nachricht aber weg. Derjenige, der mir die Nachricht geschickt hat möchte mir bitte nohcmal schreiben.
Noch einen schönen Sonntag!
Christian
BID = 31951
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann lötet das betreffende Bauteil ab, oder um 100% sicher zu gehen auslöten.
Denn dann dürfen keine niederohmigen Werte auftreten.
Achtung:
BID = 31954
Kagerer
Ich werde das Bauteil wenn ich Zeit habe auslöten und mich wieder melden.
Christian
BID = 32664
Kagerer
hab jetzt den Q706 ausgelötet. Jetzt ist das MM in jedem Messbereich überladen. Also ist es wohl nicht dieses Bauteil.
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kagerer am 22 Sep 2003 18:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446394   Heute : 1749    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    2:56
