dvd-player>equalizer>Hifi-Anlage
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420940
erie333
Hallo, ich möcht eigentlich nur daß mir ein Licht aufgeht....
Also es geht darum:
Mein Dvd-Player(aiwa)geht mit Chinch in einen Equalizer(Kenwood) weiter mit Chinch in die Technics-Hifi in den Dat-Eingang.
Will ich den Sound über Hifi hören muß ich den Equalizer anmachen,mache ich ihn wieder aus kommt weiter der sound aus der anlage aber ohne Equalizer-sound, selbst wenn ich den Stecker des Kennwood rausziehe, aber ich muss ihn einmal am Netz gehabt haben.
Wie geht das denn??
BID = 420948
Wenn du das Gerät länger vom Netz hast wird es garantiert still werden.
BID = 420952
erie333
werde ich mal ausprobieren, wie lange und ob überhaupt!
BID = 421263
erie333
RÜSCHTISCH!!!!
du hast recht, muss wohl an kondensatoren liegen, oder?
der ton wurde immer schlechter bis er ganz weg war.
danke noch mal für den tip, ich hatte es noch nie länger als 2 minuten ausprobiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507659   Heute : 1588    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    1:00
