Bang&Olufsen Komp CompactHifi Gerät/CD/Cassette
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Bang&Olufsen CompactHifi Gerät/CD/Cassette
BID = 420938
thomibleu
Geräteart : Kompaktanlage BEOSOUND CENTURY
Hersteller : Bang&Olufsen
Gerätetyp : CompactHifi Gerät/CD/Cassette
Also es klickt das Kassettendeck genau genommen.
Wenn man eine Kassette einlegt und den TAPE -Sensor drückt leuchten zuerst einmal die Anzeigen schneller Vorlauf/Rücklauf und Stop nicht, die beiden Capstanwellen drehen kurz und dann klickt es dauernd.
Ich vermute ein Sensor schaltet dauernd ab, vielleicht ist der Antriebsriemen gerissen? Aber das kann man nur feststellen, wenn man's aufbekommt! Das ist genau der Haken, die gemeinsame Abdeckhaube vom Bedienpanel mit den Leuchtsensortasten und Cassettendeck ist so befestigt, dass man ohne einen Tipp nicht drankommt. Wer weiß, wie sich das Teil öffnen lässt?
Das BEOSOUND CENTURY ist ein Kompktgerät von Bang & Olufsen mit CD/Cassette/Tuner/Verstärker und Lautsprechern integriert.
Vor dem Mittelteil sitzt eine Glasscheibe, die sich beim Nähern wie von Geisterhand öffnet!
Danke für einen Tipp!
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am  9 Apr 2007 19:09 ]
BID = 421104
Der Hi-Fi-Bastler
Kann man nicht die Rückwand abnehmen und sich dann von hinten nach vorne bis zum Kassettenlaufwerk und dann bis zur Steuerplatine durcharbeiten?
BID = 421119
thomibleu
Kann man, aber nach Lösen aller sichtbarer Schrauben, incl. Griff passiert nichts! Ich glaube aber bei einem Kassettenteil ist es besser von vorn zu reparieren, da die vordere Abdeckhaube es förmlich anbietet von dieser Seite an den Fehler zu gelangen. Sie ist sicher nur unter Federkraft eingesprengt, nur wo hebelt man sie ab??
Danke und Gruß
Thomas
PS: bin eigentlich ein BRAUN-Reparateur, wo man die Funktionen sieht, aber ich wollte einem B&O-Fan mal helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    1:18
