Bauknecht WaTro WT 9640
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WT 9640
BID = 420928
altsemester
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT 9640
Hallo und noch einen schönen Ostermontag.
Mein nachträgliches Osterei = Defekte Bauknecht WT 9640
Obwohl schon ehrwürdig aber dennoch eine WM bzw. WT welche bisher ihren Dienst erwiesen hat, nur seit heute mag sie nicht mehr.
Im Grunde läuft alles, heizen, trocknen usw. usw., nur der Motor bewegt die Trommel nicht mehr, weder in den normalen Programmen, noch im Schleuderprogramm, abrupte Dienstverweigerung ohne vorherige Anzeichen, mitten im Waschprogramm. Keine Sicherung gekommen.
Kohlen hab ich mir angeschaut, könnten zwar mal gewechselt werden, ist meines Erachtens aber nicht die Ursache.
Habe mal die anliegenden Spannungen gemessen und festgestellt, dass an den Kohlen weder im Normal-, noch im Schleuderprogramm Spannung anliegt.
Danach hab ich den 7-poligen Stecker welcher zum Motor geht durchgemessen, absolute Stille, auch dort kommt keine Spannung an, weder gegen Grün/Gelb noch unter den Zuleitungen zum Motor untereinander (Problem, wenn die Maschine ne Weile vom Netz war liegt beim Neueinstecken des Netzsteckers und anschalten kurzfristig an einer Kohle 220 V an, an der Zweiten irgendwo ca. 125 V, bricht aber nach dem z.B. das Wasser den Stand in der Trommel erreicht hat, zusammen, dann 0 V)
Im nächsten Schritt hab ich oben am Wählschalter die Pin für die (zur) Motorsteuerung gehenden Leitungen durchgemessen , an zwei Pin ( 1 und 2) liegt gegen Grün/Gelb 220 V an, an, Pin 1 und 2 gegen Pin 3 und 4 gemessen ebenfalls 220 V. Pin 5,6 und 7 keine Messwerte.
Danach habe ich an der Motorsteuerung eingangsseitig ebenfalls die Pin durchgemessen, an Pin 8 und 7 gegen Grün/Gelb 220 V, Pin 8 und 7 gegen jeweils 6 und 5 ebenfalls 220V.
Pin 2 und 3 gegen Grün/Gelb ca 4 V. Bei Pin 4 – hmm, hab ich entweder nicht gemessen oder nix gefunden, ist ja eng da unten im Gerät.
Ausgangsseitig vom Motorsteuerungsgerät zum Motor liegt nirgendwo 220 V oder 4 V gegen Grün/Gelb an. Lediglich kommt an zwei Pin, nun schlagt mich nicht, der Nulleiter an wenn ich gegen Phase (irgendwo im Gerät) prüfe.
Sichtprüfung des Motorsteuerungsgerätes, eigentlich nichts auffälliges, weder sichtbare Verbrennungen noch kalte Lötstellen.
Hilfe, Ideen?
Danke, Altsemester
BID = 420949
alexis-007
das sieht sehr stark nach Motorsteuerung aus. Da wird wohl nur ein Wechsel helfen.
BID = 421027
altsemester
@ alexis-007
erstmal meinen Dank.
Trotzdem hab ich mal noch Fragen.
Unabhängig wie die Kohlen aussehen, ob verbraucht oder neu, Spannung müsste doch zumindest an den Kohlen anliegen?
Zweite Frage:
Kann der Türkontaktschalter solche Fehler verursachen?
Kann es möglich sein, wenn der Türkontaktschalter defekt wäre, dass zwar Wasser reingeholt wird, die Heizung arbeitet aber der Motor bzw. die Motorsteuerung irgendeinen Befehl nicht bekommt?
altsemester
BID = 421034
alexis-007
der Tütkontaktschalter war eigentlich auch meine erste Vermutung. Da die Spannung aber bis am Cu (Motorelektronik)
anliegt, kann dieser eigentlich ausgeschlossen werden.
Motorkohlen u.ä. würde ich erst einmal auch außen vor lassen, da die Spannung nicht aus der CU mehr raus kommt.
Gruß alexis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    18:49
