Hewlett DRU Packard LaserJet 1010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hewlett Packard LaserJet 1010 |
BID = 420851
Hardenberger Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LaserJet 1010
in der Hoffnung, dass einer hier schon solch ein Problem beseitigen konnte: es geht um einen Laserdrucker "HP LaserJet 1010".
Der macht seit heute, ist uns zumindest bisher nicht aufgefallen, am linken Rand so nadelkleine "Einprägungen" im Randabstand von 1,2 cm, immer von oben nach unten im jeweiligen Abstand von 5,7 cm.
Habe ich mich klar ausgdrückt? Kommt das vom Einzug, kann man da was machen? Ist die Kartusche vielleicht hinüber? oder ist's der Drucker?
Danke für eure (hoffentliche) Hilfe!
Gruß Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardenberger am 9 Apr 2007 10:36 ]
BID = 420860
ToKl Stammposter
Hallo Hardenberger,
wie alt ist das Gerät ist nicht evtl. noch Garantie drauf?
Sonst würde ich auf die Bildtrommel tippen.
Mit freundlichen Grüßen
ToKl
BID = 420966
nabruxas Monitorspezialist
Sicherheit verschafft der Halbseitentest.
Das ist auch das erste was ich machen würde.
Einprägungen lassen auf eine Verschmutzung am Pressroller schließen, da beim fixieren das Papier unter starken Federdruck zwischen zwei Rollen läuft (Hot Roller mit Fuser Film und Pressroller).
Möglich wäre auch eine Beschädigung des Fuser Films.
BID = 421039
Canide Schreibmaschine
Hallo Hardy,
die extrem anfällige Fixierung in dieser Serie ist fast schon legendär. Teilweise reicht da ein gestautes Blatt bzw. dessen Entfernung um die Fixierung zu zerstören. War halt absoluter Billigmüll, den sich HP da (leider) geleistet hat. Demtentsprechend oft fallen die Kisten dann auch aus. Da hilft nur testen, zerlegen und nachsehen. Falls Du Unterlagen oder Teile brauchst, melde Dich bei mir per PN.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521355 Heute : 15336 Gestern : 22653 Online : 592 25.11.2026 12:01 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176980495453
